goose Geplaatst October 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 Om de bak in een andere stand te zetten gaat loodzwaar. Het probleem zit hem niet in de bak maar in de hele hendel constructie en de vergrendeling. Heeft iemand anders ook dit probleem en wat is er aan te doen. Het is een bak uit Dana 20 bak uit 72. alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dieseltank Geplaatst October 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 Goose, Ik heb denk ik hetzelfde probleem met de dana 300 onder mijn cj7. Van 2 naar 4 gaat bijna niet, zacht rijdend, met vrijloopnaven uit/aan, stilstaand, op zachte ondergrond maakt niks uit, het gaar bijna niet. Inspectie leverde op dat er veel ruimte zat op de scharnierpunten van het schakelmechanisme en dat dit enorm vervuild was. Schoonmaak en nieuwe bevestigingspennetjes (ingekorte M6 binnenzeskantschroeven met splitpen) in de twee uitgaande assen van de bak maakte schakelen al wat makkelijker. Ik ben op zoek geweest naar de ''shifter'', het verbindingsstuk tussen de pook en de assen en het geleidingsstukje hiervoor op de bak. Ik heb ze niet los kunnen kopen, dus houd ik het maar zo. Wat enorm helpt bij mij, is voordat je gaat off roaden even de boel met kruipolie inspuiten. Het lijkt wat primitief, maar het is voor mij een werkbare oplossing. Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst October 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 bovenop je tussenbak zitten smeernippels moet je effe wat vet inspuiten. daar zit het schuifmechanischme die word bediend met je hendel. en als het daarna nog zo stroef gaat. dan moet je er 75W90 in de tussenbak doen. dat heb ik ook bij mijn tussenbak gedaan Dana 20. en het schakelt nu perfect. maar je moet wel 2x per jaar vet in je schuifmechanischme spuiten. doe je dat niet dan gaat het vet op den duur uitdrogen. en dan gaat je hendel weer stroef op en neer gaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
goose Geplaatst October 21, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2007 bedankt voor de tips, Het mechanisme heeft idd speling.(erg vreemde constructie trouwens) Zou een systeempje met 2 pookjes het beter doen? Ik heb nu 80W90 in de bak, wat er hiervoor in zat weet ik niet. Ik ga proberen of ik nieuwe bussen bij het mechanisme kan vinden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
