Charon Geplaatst November 8, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2006 Hi, Ik heb een '97 ZJ 4.0L met 2"BB en 31" banden. Ik zou toch wat meer trekkracht willen hebben als ik een aanhanger trek. Ik heb bij m'n YJ de diffs vervangen van 4.10 naar 4.88. Mijn vraag: zouden de oude R&P van de YJ (4.10 dus) in de assen van de ZJ passen? Beide auto's hebben DANA30 & Dana35C, met 1 verschil: YJ heeft achter geen C-clip en ZJ wel. Past de 4.10 op de carrier van de ZJ? Zo niet, kan ik de carrier van de YJ gebruiken, of gaat dat niet met de C-clip... Alvast bedankt, Charon Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst November 8, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2006 Waarschijnlijk is er nog een verschil, in je vooras. De ZJ heeft wss een low pinion en de YJ een high pinion dana 30. Bij de ZJ zit zeg maar de aandrijfas onder de helft van het diff vast en bij de YJ boven de helft van het diff. De YJ is hiermee reverse cut en de ZJ niet dus die ring en pinion zal niet gaan passen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Charon Geplaatst November 13, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2006 Waarschijnlijk is er nog een verschil, in je vooras.De ZJ heeft wss een low pinion en de YJ een high pinion dana 30. Bij de ZJ zit zeg maar de aandrijfas onder de helft van het diff vast en bij de YJ boven de helft van het diff. De YJ is hiermee reverse cut en de ZJ niet dus die ring en pinion zal niet gaan passen. 't was ook te mooi om waar te zijn.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
