Brammudje Geplaatst July 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2006 Hallo, Na wat gepiep en gekraak ben ik erachter gekomen dat zowel de voorwiellagers als de kruisjes toch wel redelijk versleten zijn. Het ene kruisje had ongeveer een speling van 9,5mm en de andere kant zat bijna helemaal vast. De lagers maakte na een aantal km wat herrie, dus die ook maar vervangen. Nu alle nieuwe onderdelen erop kunnen is alleen de vraag, hoevast moet: - het lager (3 bouten) - de steekas - de remklauw Wie kan mij helpen? Ja ik weet het... het werkplaatshandboek moet nog gehaald worden. Alvast bedankt!! Brammudje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst July 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 14, 2006 Bram, ik ga er vanuit dat je een Dana 30 vooras hebt: Torque SPECIFICATIONS DANA 30/CJ disc brake caliper support key retaining screw 15-18 ft. lbs. drum brake backing plate 25-35 ft. lbs. pinion nut initial 210 ft. lbs. retorque after driving 200-220 ft. lbs. shackle nut 25-40 ft. lbs. shock absorber nut 35-50 ft. lbs. u-Bolt (Differential-to-Leaf spring) 45-65 ft. lbs. universal joint flange bolt 25-45 ft. lbs. universal joint u-Bolt nut 15-20 ft. lbs. wheel lug nut 65-90 ft. lbs. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
