tosca Geplaatst November 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2005 Hallo Weer een probleempje,remmen aan de linker kant van mijn acheras(amc 20)zijn vet,ik heb steekassen die uit 2 gedeelten bestaan,nu heb ik op een amerikaans forum gelezen dat aleen de binneste kering vervangen hoeft te worden,is dit zo?Ik heb de steekas in zijn geheel eruit getrokken,maar ik krijg die wielflens er niet af om bij de buitenste kering te komen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst November 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2005 Hoi Tosca, Als je de trommel eraf hebt moet je de rest van de remmerij er ook ff afhalen Aan de achterplaat van de trommel zitten 4 bouten die je los moet maken. Nu kan je die achterplaat met de keeringplaat van het lager eraf halen, haal nu het lager eruit en dan kan je bij die oliekeerring. Groeten Bas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tosca Geplaatst November 27, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2005 Had ik al gedaan maar achter de flens zit ook nog een kering,moet ik die ook vervangen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst November 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2005 probeer eerst maar de achterste keering als het dan nog lekt kun je de buitenste altijd nog vervangen de grote moer losdraaien is dacht ik mt 33 dan de flens onder een pers leggen en persen maar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tosca Geplaatst November 27, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2005 probeer eerst maar de achterste keering als het dan nog lekt kun je de buitenste altijd nog vervangen de grote moer losdraaien is dacht ik mt 33 dan de flens onder een pers leggen en persen maar OK doe ik,bedankt voor de reacties Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
