jeep40 Geplaatst June 26, 2012 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2012 hallo mijn wj doet nogal raar als ik onbelast het toerental op 2500rpm zet gaat hij tussen de 200 en 300 rpm omhoog en valt dan weer naar 2500 rpm en dit blijft maar door gaan ik merkte dit ook al stationair als ik de verwarming uitzet is het probleem opgelost zit dit nu in de verwarming of in het gasklephuis ben de hele vacuum al nagelopen en gechekt maar geen resultaat ,gasklephuis schoongemaakt ook geen resultaat iemand anders een idee? hoor het graag grandcherokee wj 4.0 6cil. bj 99 limited Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 27, 2012 Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2012 Trek eens het relais van de clutchpack eruit. Die zit in de motorruimte in dat zwarte bakje naast je batterij. De clutchpack 'cycled' constant op- en af. Misschien begint je pomp vast te lopen waardoor ie wat meer weerstand heeft en dit invloed op het toerental uitoefent. als het euvel niet meer voorkomt wanneer die relais eruit is, dan is er niets aan de hand. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep40 Geplaatst July 8, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 8, 2012 oke zal het eens proberen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
