CJeep Geplaatst June 7, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2011 Ik heb onder men cj7 dana 44 assen van een wagoneer steken. Nu had ik graag versterkte steekassen gestoken, maar ik zie dat er 2 verschillende zijn. De bouwjaar 74 tot 79 is verschillend van bouwjaar 80 tot 92. Maar ik weet niet van welk jaar deze zijn. Weet iemand wat het verschil is tussen beide of hoe ik kan zien van welk jaar de as is? alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst June 7, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2011 Ik heb onder men cj7 dana 44 assen van een wagoneer steken. Nu had ik graag versterkte steekassen gestoken, maar ik zie dat er 2 verschillende zijn. De bouwjaar 74 tot 79 is verschillend van bouwjaar 80 tot 92. Maar ik weet niet van welk jaar deze zijn. Weet iemand wat het verschil is tussen beide of hoe ik kan zien van welk jaar de as is? alvast bedankt op de lange asbuis voor zou een BOM (bill of material) nummer ingeslagen moeten zitten die kun je via google nazoeken http://www.patooyee.com/Dana/main_dana.htm als het nummer niet op de site staat is ie van voor 1978 zo ziet het bill of material nummer eruit: http://www.fordification.com/bumpwiki/index.php?title=Dana_BOM_codes_-_Ford_(1967-1978) (gaat over Ford maar Jeep is het zelfde qua locaties) succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst June 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2011 Volgens mij hebben die voor 1980 de klok aan de bijrijders kant en na 80 de klok aan de bestuurderskant Dus die van jou zou voor 1980 moeten zijn als ze onder de CJ zitten Groeten Bas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CJeep Geplaatst June 9, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2011 Bedankt het is idd een 74-79. Heb het BOM nummer niet gevonden, maar zoals gezegd staat de klok omgekeerd en de steekassen verschillen iets van lengte. Voor diegene die ooit hetzelfde voorhebben: Wagoneer 74-79: RH is 33.18" and the LH is 14.69" Wagoneer 80-92: RH is 32.12" and the LH is 15.80" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
