outlaw Geplaatst November 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 17, 2010 hallo allemaal, Mijn naam is rob, Ik heb sinds kort een wrangler 4.2 uit 1990 . Mijn probleem is dat als de motor op bedrijfs temperatuur is , niet mooi stationair loopt . hij loopt 650 toeren en ploft iets uit de uitlaat. er zit een nieuwe weber 36 op , nieuwe bougies en kabels. Nu lees ik vaak dat er een brandstofdrukregelaar tussen deze carburateur moet i.v.m met een te hoge druk van de standaard brandstofpomp. klopt dit of moeten er kleinere staionaire sproeiers in? De motor loopt verder goed, alleen bij een plots stoppen of langdurig stationaire draaien loopt hij slecht of slaat hij af. bvd Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
outlaw Geplaatst November 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2010 opgelost ! lage druk brandstofregelaar ertussen gezet en nu loopt hij goed. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jjjj Geplaatst May 7, 2011 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2011 Hoi outlaw, ik heb t zelfde probleem met 4.2 /1988 kan je mij vertellen wat voor soort lagedruk brandstofregeleaar je hebt gebruikt en waar je deze kan kopen? bvd Jan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michaelcj5 Geplaatst May 19, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2015 jah idd ik heb het ook waar heb je het besteld ? en wat waren de kosten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
