Dieseltank Geplaatst October 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst October 24, 2010 Hallo, Mijn Jeep heeft een week stilgestaan. Helaas blijkt dat funest voor zo'n ouwetje, hij laadt niet meer bij. Pas al wat problemen met gecorrodeerde stekkers vanaf de dynamo gehad waar contactspay uitkomst boodt. Dat werkt nu niet. Contacten zijn schoon, maar de (laad)spanning blijft 11.6 V. Ik verdenk daarom de dyname of de spanningregelaar. Heeft iemand tips hoe ik beide kan controleren? Op de aansluiting van de dikke rode draad op de dynamo meet ik bij stationair toerental 11,6V, met of zonder stekker vast naar de spanningsregelaar. Is mijn dynamo dan overleden, of meet ik verkeerd? Zitten er koolborstels in die ik kan vervangen? Zéér graag tips. Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst October 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2010 je kan hem wel open maken maar als hij niet laad dan is meestal je colletor versleten en je coolborstels en dan kan je beter laten reviseren of kijk even op forum fm had een goed koope oplossing geloof ik iets met opel kadet of zo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst October 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2010 fm had een goed koope oplossing geloof ik iets met opel kadet of zo klopt helemaal. koop een dynamo van een opel kaddet op de sloop. meet het bovenste gedeelte waar de lange bout in gaat op met een schuifmaat. het verschil zaag je af bij de kaddet dynamo. het gat moet je iets groter boren zodat de lange bout er doorheen kan. en de onderkant zet je vast met een M8 bout/moer en ff piele met de bedrading. en voor rond de 25,- of minder heb je een leuke kaddet dynamo met 70amp op je cj zitten. en kunnen nog beter tegen modder dan de origenele Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dieseltank Geplaatst October 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2010 Bedankt voor jullie advies! Diagnose: koolborstels versleten en lagers aan vervanging toe. Als het meezit krijg ik morgen nieuwe onderdelen van een revisiebedrijf. Een Kadet dynamo is een leuk alternatief, maar ik weet niet of die ook op mijn Izusu dieselblok past. Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
