thomas15 Geplaatst August 5, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2010 Hallo, Ik heb hier wat rondgezocht en ik vind niet meteen een gelijktaardige thread en om hiermee naar de stealer te trekken... Het probleem is het volgende, bij normaal optrekken is er geen enkel probleem en schakelt de bak soepel op. Echter bij het filerijden, ( komt steeds meer en meer voor hier in België) als ik +/- 10km/u rij en ik wil versnellen kan de automaat plots eens een duw geven. Ook bij vertragen kan hij soms een ruwe overgang geven. Is mijn automaat gaar of is het slechts een kleine ingreep? mvg Thomas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst August 5, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2010 Olie en filter al eens vervangen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thomas15 Geplaatst August 5, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2010 Ik geloof dat het vorig jaar is gedaan, toen was er een heel groot onderhoud( iets met 40 in) gepleegd bij de stealer. Wagen heeft wel al 207 000km en al heel wat zware lasten getrokken. Het betreft een 2.7crd van mercedes met bijhorende transmissie. Ik ga eens kijken naar de factuur. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thomas15 Geplaatst August 7, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2010 Hallo, Ik heb even gekeken naar de facturen en alle olie en filters van de automaat zijn vervangen. Wat kan dit zijn? Rembanden? mvg Thomas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
