stefgs Geplaatst March 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2010 Mijn broer heeft een probleem met zijn automaatbak. Bij het schakelen van N naar D geeft dit een harde schok. (Hij schakelt bij verkeerslichten de bak in N ) Bij het file rijden moet hij constant bijremmen omdat de motor een (te)hoog toerental draait. Verder, als hij zijn 4 wiel hoog in en uitschakeld, lijkt het er op dat dit pas na 500/ 600 meter gebeurt. Het gaat om een TJ uit "98, lpg met 2 ton aan mijlen op de teller, automaat dus en de tussenbak is niet al te lang geleden gereviseerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
