Ed65 Geplaatst September 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2009 Hallo, Ik moet wat waarschuwingslampjes vernieuwen in mijn dashboard teller unit, wie heeft hier ervaring mee. Ik krijg de unit niet los, moet ik wat losmaken aan de achterkant. Het is een Wagoneer uit ´79. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
superpeer Geplaatst December 19, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2009 Ik heb aan de achterkant de kilometerteller losgemaakt en toen met veel gehannes kreeg ik hem eruit.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
laredo Geplaatst December 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2009 ja je kan ook de tellerkabel aan de unit van de cruiscontrole losmaken is vaak wat makkelijker.. dan kan je hem ( na dat je schroefjes aan de voorkant hebt verwijderd) de unit naar voren trekken.. meestal is het makkelijker om even de kolom wat te laten zakken ( twee bouten even losmaken) en dan kan hij er uit ongeveer 10 cm. succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ed65 Geplaatst January 23, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2010 ja je kan ook de tellerkabel aan de unit van de cruiscontrole losmaken is vaak wat makkelijker.. dan kan je hem ( na dat je schroefjes aan de voorkant hebt verwijderd) de unit naar voren trekken.. meestal is het makkelijker om even de kolom wat te laten zakken ( twee bouten even losmaken) en dan kan hij er uit ongeveer 10 cm.succes ,Bedankt jongens, alle hulp is meegenomen. Moet ik trouwens nog uitkijken als ik de boel naar voren trek voor vacuum slangen e.d? Mvg,Edwin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst January 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2010 als je de boel los hebt kun je meteen even kijken naar je AMP meter. de gehele laadstroom van de dynamo gaat via de meter en bij slechte aansluitingen willen ze nog wel eens in de fik vliegen. zoek maar eens op www.IFSJA.org Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
