robbosschee Geplaatst September 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2009 hallo, ik heb hier een grand cherokee uit 1997 staan die raar loopt de motormanagementcomputer en de mapsensor zijn al vervangen. de compressie is gemeten en die is goed. het verdelerhuis is uitgewisseld evenals de verdeelkap, rotor en bougies en kabels. ik heb nu het kleppendeksel los om te kijken of de kleppen ver genoeg open gaan en dat lijkt wel zo te zijn. de injector van de eerste cylinder is uitgewisseld met een jeep die wel goed loopt. het probleem zit in de eerste cylinder want het maakt niet uit als je de bougiedop of injector tijdens het draaien losneemt. op gas loopt de auto ongeveer hetzelfde iemand een idee ? grot rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
