aerox Geplaatst May 18, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2009 Beste mede jeepers Ik ben bezig met een grootse opknapbeurt van mij YJ. http://www.jeepforum.nl/showthread.php?p=192017#post192017 Er ligt op dit moment een 2,5L 4 cil. blok in. Deze wil ik waarschijnlijk vervangen voor een 6 cilinder. Mijn vraag is nu of ik dan de huidige versnellingsbak kan behouden of dient deze ook te worden vervangen ??? EN... Wat moet ik eventueel nog meer aanpassen als er een ander blok in komt ? Groeten, Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst May 18, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2009 Beste mede jeepersIk ben bezig met een grootse opknapbeurt van mij YJ. http://www.jeepforum.nl/showthread.php?p=192017#post192017 Er ligt op dit moment een 2,5L 4 cil. blok in. Deze wil ik waarschijnlijk vervangen voor een 6 cilinder. Mijn vraag is nu of ik dan de huidige versnellingsbak kan behouden of dient deze ook te worden vervangen ??? EN... Wat moet ik eventueel nog meer aanpassen als er een ander blok in komt ? Groeten, Rick je zal ook je bak moeten vervangen dan je kan de behuizing overzetten die tussen de bak en motor zit maar denk dat je ax 5 de 6 pitter niet echt lekker gaat vinden zou zelf een automaten bak er in doen en een low poort motor of je gaat voor een v8 chevy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aerox Geplaatst May 20, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2009 Oke, heb even 't een en ander uitgezocht en het 2,5 blok blijft toch erin hangen. Misschien in de toekomst een andere maar voorlopig dus nog niet. Toch bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
