willy12460 Geplaatst December 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2008 okemaarrr hoe wist jij dan dat de cps stuk was, volgens mij hoort de pcm dat dan gewoon aan te geven cps legt tocht niet de gehele pcm plat? hoe is het nu afgelopen? ik heb het zelfde probleem!! geen stroom op de bobijn en ep de brandstofpomp????? gr willy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst December 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2008 hoe is het nu afgelopen?ik heb het zelfde probleem!! geen stroom op de bobijn en ep de brandstofpomp????? gr willy nou ja , cps was dus stuk, deze zorgt ervoor dat hij wel start, maar niet aanslaat omdat de benzinepomp uitgeschakeld wordt ,net als de benzine meter en de voltmeter , bobine etc !!!,de pcm zorgt ervoor dat dus alles het niet doet cps zelf vervangen rotklus , maar moet lukken, besteld bij rockauto in us of a succes ruud ps mocht je nog meer willen weten, bij mij is zowat alles al n keer stuk geweest dus........ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
