tjsxj Geplaatst December 25, 2013 Rapporteren Geplaatst December 25, 2013 past op de standaard velg van een cherokee de band 32 x 11,5 R 15 ? Citeren
michel1972 Geplaatst December 25, 2013 Rapporteren Geplaatst December 25, 2013 past op de standaard velg van een cherokee de band 32 x 11,5 R 15 ? Volgens mij is de standaard cherokee velg 7j breed. Deze maat kan er dus omheen maar het zal niet fijn rijden zijn daar je band heel bol gaat staan vanwege de smalle velg. Citeren
tjsxj Geplaatst December 25, 2013 Auteur Rapporteren Geplaatst December 25, 2013 Oke, wat adviseer je dan voor velg voor deze banden Citeren
michel1972 Geplaatst December 25, 2013 Rapporteren Geplaatst December 25, 2013 8J velgen minimaal maar dan heb je wel een uitdaging met de backspace. Kans is namelijk aanwezig dat je met de 8J velgen meer als 3 cm buiten je wielkasten komt en dan kom je weer niet door de APK en heb je APK bandjes nodig. Hoeveel is je cherokee eigenlijk verhoogd? Citeren
tjsxj Geplaatst December 26, 2013 Auteur Rapporteren Geplaatst December 26, 2013 Dank je, hij is 3,5 inch verhoogd en ik heb bushwacker fenders er op zitten dus de apk lijkt mij geen probleem. Citeren
iron maiden Geplaatst December 26, 2013 Rapporteren Geplaatst December 26, 2013 Is de jeep heel toevallig zwart en zit er een warn lierbumper op? Citeren
michel1972 Geplaatst December 26, 2013 Rapporteren Geplaatst December 26, 2013 Wat voor bandenmaat heb je nu dan? Rij jij ermee in het terrein? Citeren
tjsxj Geplaatst December 27, 2013 Auteur Rapporteren Geplaatst December 27, 2013 Nee hij is niet zwart, en ja ik rij nu ook terrein met 31 inch banden Citeren
michel1972 Geplaatst December 27, 2013 Rapporteren Geplaatst December 27, 2013 Nee hij is niet zwart, en ja ik rij nu ook terrein met 31 inch banden Ik neem aan dat jij je stabistangen los maakt of zitten die nog vast als je het terrein in gaat? Ik had 235/85/r16 banen onder mijn 6.5 inch verhoogde cherokee en met de stabistangen los liepen de banden aan in de wielkasten op de humpie dumpie hobbels. Ik heb toen de bushwackers moeten verwijderen en plaatmateriaal moeten wegsnijden tot aan de lasnaden om niet meer mijn banden zowel voor als achter in de wielkasten te hebben. Bij offroad gebruik adviseren ze banden die niet groter zijn als 31 inch. Voor op de weg is 32 inch totaal geen probleem. Tevens gaat het bij de breedte van de velgen om de juiste maat backspace. Je moet velgen hebben met een backspace tussen de 4 en 4.75. Citeren
tjsxj Geplaatst December 27, 2013 Auteur Rapporteren Geplaatst December 27, 2013 Ik heb nu net disconnect stabistangen gekocht!, dus het beste is de 31 inch banden behouden? Citeren
michel1972 Geplaatst December 27, 2013 Rapporteren Geplaatst December 27, 2013 Ik heb nu net disconnect stabistangen gekocht!, dus het beste is de 31 inch banden behouden? Met de 32 ers kan je het terrein in maar zal je altijd effe moeten oppassen wanneer je bij een parcours zit waar je jeep moet flexen. Doordat je swaybar voor en achter straks los zijn gekoppeld krijg je behoorlijk meer flex in je jeep. Citeren
tjsxj Geplaatst December 27, 2013 Auteur Rapporteren Geplaatst December 27, 2013 Bedankt voor alle informatie Citeren
tjsxj Geplaatst February 18, 2014 Auteur Rapporteren Geplaatst February 18, 2014 Bedankt voor alle informatie Citeren
