200 Wie is de Jeepforumbezoeker?
1. Jeep onderhoud of reparaties...
4x4 specialist
Dealer
Alles zelf
Deel zelf, deel garage
Alleen lampje vervangen, olie peilen
Handige vriend
Jeep gaat niet kapot
Tijd om in te ruilen
- Meld je aan of registreer je om te kunnen stemmen in deze peiling.
- Onderwerp tonen
125 Jouw mening
1. Mooiste Jeep (va 2010)
Renegade (2015-nu)
Cherokee (2014-nu)
Liberty (2008-2012)
Compass/Patriot (2007-nu)
4 Door Wrangler (2007-nu)
Wrangler (2007–nu)
Commander (2006–2010)
Jeep Grand Cherokee WK2 (2011-nu)
- Onderwerp tonen
Discussies
Posts
Kan een massa probleem zijn, kijk je massa aansluitingen na.....
tijdens het rijden slaat mijn voltmeter af en toe naar 19 volt. als ik het contact ff aan en uit zet tijdens het rijden is het ook meteen weer 14 volt . laad stroom is goed heb niet kunnen meten als hij uitslaat naar 19 volt. wat kan de oorzaak hiervan zijn
Door tonrenegade · Geplaatst
krijg steeds een storingsmelding erbij begon met motor management ( dit heeft met de turbo te maken ) toen side distance sensor ( die inmiddels gevonden sensor was van positie af , maar blijft aktief op dashboard ), buitentemperatuur geeft niks aan en dan doet je airco het ook niet goed geloof ik ?, en nu weer bandenspanning terwijl die juist is. rara hoe kan dit iemand een antwoord ? -
Roos, in Zaandam. Doen veel Amerikanen..... zitten in wormerveer ab
Wie is online (toon volledige lijst)
Actiefste auteurs
Deze week heeft niemand nog waardering gekregen.
Forumstatistieken
Aantal discussies32.2k
Aantal berichten337.3k
Gebruikersstatistieken
