Wago-86 Posted June 3, 2007 Report Posted June 3, 2007 Hallo Jeepers kan iemand mij het verschil uitleggen tussen een IMPCO verdamper en een ander merk verdamper dit omdat mij wordt verteld dat je in een Jeep het beste afben met een IMPCO verdamper. alvast bedankt Wago86 Quote
De zandhopper Posted June 3, 2007 Report Posted June 3, 2007 Hallo Jeepers kan iemand mij het verschil uitleggen tussen een IMPCO verdamper en een ander merk verdamper dit omdat mij wordt verteld dat je in een Jeep het beste afben met een IMPCO verdamper.alvast bedankt Wago86 IMCO verdampers zijn speciaal gemaakt voor grote amerikaanse motoren omdat ze veel brandstof gebruiken. Een gewone verdamer kan deze hoeveelheid niet aan. Je moet een IMCO verdamper wel in kombinatie met een bijpassend mengstuk hebben. In het verleden heb ik wel ééns 2 verdampers (kleinere) op een amerikaan aangesloten dat ging wel maar het beste is een IMCO. Trouwens een IMPERIAL verdamper is ook goed dat is een broertje van de IMCO. Quote
Wago-86 Posted June 4, 2007 Author Report Posted June 4, 2007 bedankt voor je antwoord , helder en begrijpelijk . zal nu eens gaan uitrekenen hoe lang het duurt om de aanschaf eruit te hebben,Wago86 Quote
Glenn Posted June 4, 2007 Report Posted June 4, 2007 Gewoon doen....als je de markt op gaat zal je ergens rond de 7 a 800 euro betalen voor een goede installatie. Enne nog 4 jaar dan belastingvrij.... Sta met mijn 81er lachend bij de pomp gas te tanken... Quote
Wago-86 Posted June 5, 2007 Author Report Posted June 5, 2007 hallo Glenn onder de bedragen die je hebt vermeld is dat voor een nieuwe of gebruikte installatie , ben al een beetje aan het grasduinen geweest maar heb nog niemand kunnen vinden voor dat bedrag. hoor graag wat van je , Wago86 Quote
Sjikita Posted June 6, 2007 Report Posted June 6, 2007 Daar ben ik ook beniewd naar, de meeste prijzen voor een Impco installatie liggen tussen de 1400 en 1600 euro. Groeten Bas Quote
Glenn Posted June 6, 2007 Report Posted June 6, 2007 Hallo, Weet het niet zeker meer welke dealer het was, het was in iedergeval in Eindhoven heb toen online een offerte aangevraagd. Volgens mij was het deze: http://www.revanti-lpg.nl/prod01.htm Of http://www.mandersautogas.nl/pages/startpages/hobbyframe.html Was toen Mei 2006 voor 900,-- met schakelaar met meter erin. Heb toen de garage gebeld waar ik mijn Jeep gekocht had maar hem nog apk moest keuren, die kon het toen ook doen voor dat geld. Helaas bij aankomst geen schakelaar met meter, heeft er toen 50,-- afgehaald. De garage houder had ook eerst 1200,-- opgegeven. Daarom zij ik dat als je rond kijkt dat het misschien voor 800,-- ook wel lukt...??? Zal morgen even kijken wat voor een type/merk verdamper ik heb. Vrees dat ik een superpech of Yoko verdamper heb.... Heb al vast wel een foto. Groeten Glenn. Quote
Glenn Posted June 11, 2007 Report Posted June 11, 2007 Oke was ik weer... De verdamper..Poliauto 72c4. T-stuk in gasslang.. Het aluminium stuk op de carb is home made door de gasboer... Ben er wel tevreden over heb nooit het gevoel gehad dat het niet lekker loopt of gas tekort had. Heb al meer als een jaar niet meer op benzine gereden, ook van de winter (welke winter ) starten en lopen. Eventueel te bewonderen in Wamel. Het is dan geen Impco maar het werkt (nog) en voor weinig.. Mischien iemand ervaring met de verdamper die ik heb. Poliauto 72c4 tot 125 PK volgens de site http://www.poliauto.net/riduttori72c4-83c5.htm Ben trouwens benieuwd of er al iemand offerte's heeft aangevraagd en het resultaat ervan ?? Wil eventueel wel als iemand interesse heeft, met mijn Jeep langs de plaatselijke LPG Specialist (Braber)hier gaan voor een prijsopgave. Online prijslijst diverse lpg onderdelen, ook voor Jeep. http://www.vogelsautogas.nl/onderdelen.asp?id=0 Groeten Glenn. Quote
Wago-86 Posted June 13, 2007 Author Report Posted June 13, 2007 Hallo Glenn, ziet er netjes uit onder de motorkap,heb trouwens een offerte aangevraagd bij een bedrijf in SON/EINDHOVEN en deze kwamen all-in uit op 1400 euro's en dan wel met een IMPCO-direct en eenOMVL-S verdamper en een 8mm afsluiter ,ook het afmelden bij de RDW zit bij de prijs in . Nou ben ik toch benieuwd naar het bedrag wat jouw garage vraagd, groet Wago86 Quote
Glenn Posted June 13, 2007 Report Posted June 13, 2007 Hallo Wago86, Bij de garage waar ik het heb laten doen zal niet gaan, deze brengt zijn auto's ook weg. Je zou hem wel kunnen bellen om te vragen waar hij het doet. Garage G. v.d. Helm Wolvega Telefoon : 0561-612498 Het is een Kia dealer, deze had mijn Jeep toen te koop staan. Heb daar toen meteen een lpg installatie bij gekocht. Heb toen met de prijs onderhandeld nadat ik online een prijs had aangevraagd. Rij wel even voor je zaterdag langs een lpg inbouwer gaan hier in Veenendaal. Kan het bekijken en een prijs geven, het is natuurlijk veel minder werk als in een normale auto. Je hoort nog van me. Groeten Glenn. Quote
Glenn Posted June 16, 2007 Report Posted June 16, 2007 Hallo Wago86, Wou vandaag een gas/benzine schakelaar met ingebouwde gastank inhoudmeter halen bij de gasboer en tevens een prijs vragen voor het inbouwen van de lpg installatie maar deze was dus dicht... Heb dus nog geen prijs en schakelaar.. Moet elke keer tussen de stoelen door wringen om de deksel van de gastank te halen om te kijken hoeveel er nog in zit. Had dit vandaag gepland dus heb dit vandaag ook opgelost.. Gat in de deksel, stukje perpex heet gemaakt en in de ronding gebogen, beetje kit. Simpel maar het werkt.. Nu wordt het niet eerder dan woensdag dat ik weer op pad kan met de jeep naar de gasboer. Groet Glenn. Quote
Glenn Posted June 20, 2007 Report Posted June 20, 2007 Oke ben er geweest, komt compleet met keuring op 1300,-- incl btw. Als er meer tegelijk komen dan kon hij nog wat met de prijs doen. LPG Specialist Den Braber Adres: Nieuweweg 221 Postcode: 3905LM Plaats:Veenendaal Telefoon:0318-521486 Groeten Glenn Quote
evald Posted September 16, 2007 Report Posted September 16, 2007 Hallo Jeepers kan iemand mij het verschil uitleggen tussen een IMPCO verdamper en een ander merk verdamper dit omdat mij wordt verteld dat je in een Jeep het beste afben met een IMPCO verdamper.alvast bedankt Wago86 betaal voor een complete impco set de klok en de afsluiter en gas stuk rond de 550 ex btw dus alleen de tank zit er niet bij dan Quote
F.M Posted September 17, 2007 Report Posted September 17, 2007 in Eindhoven zit ook een hele goede L.P.G inbouwstation gespecialiseerd in Americaanse auto's. het bedrijf was voorheen van Roberto. Autobedrijf H & R De Greefstraat 13 5622 GJ Eindhoven Telnr 040-2443908 www.autobedrijfhr.com Quote
Elwin Posted September 24, 2007 Report Posted September 24, 2007 bedankt voor je antwoord , helder en begrijpelijk .zal nu eens gaan uitrekenen hoe lang het duurt om de aanschaf eruit te hebben,Wago86 informeer maar eens bij hpo www.autogassystemen.com die is gespecialiseerd op het gebied van amerikanen. Quote
willem Posted October 3, 2007 Report Posted October 3, 2007 Een impco mixer is in alle gevallen goed afgesteld Deze heeft een venturie die zelf regulerend is,de andere systemen zijn afgesteld op 'zo ongeveer is het wel goed' (impco patent wat wereldwijd verkocht word en dus door diverse leveranciers nagemaakt word) Er zijn diverse mixers van impco,neem voor de v8 zeker een 50&70 grote, voor het maximale vermogen De verdamper een E Eventueel kan je nog een startverrijker er bij nemen voor een vlotte start ga voor impco,ik doe niks anders grts willem Quote
