Rieneke Posted September 21, 2024 Report Posted September 21, 2024 Beste allemaal, Ik heb een Cherokee XJ uit 94. Al een tijdje valt soms de auto ineens uit wanneer ik op benzine rij. Op LPG valt hij niet uit, maar hort en stoot hij soms in zijn 4 of 5 op de snelweg en heel soms met wegrijden bij koude start. Ondertussen zijn de bougiekabels, bobine, verdelerkap en rotor vervangen. Vandaag (na vervangen bobine) een knal (in de uitlaat?) na wat horten en stoten op de snelweg. Vervolgens op benzine verder gereden tot de auto uitviel.... Op LPG binnendoor wel thuisgekomen. Helaas nog steeds de problemen niet verholpen... Ik weet het even niet meer. Iemand een gouden tip/advies? Groet, Rieneke Quote
PhilippeL Posted September 22, 2024 Report Posted September 22, 2024 Hoi Probeer eens de gasklep proper te maken: Losmaken: luchtfilterhuis loskoppelen, elektrische pluggen loskoppelen, staalkabels aan voorkant losschuiven en 4 bouten met torxkop verwijderen. (Hergebruik te pakking!) Reinigen: een bus remreiniger en een oude vod, goed wrijven! Ga vooral eens door de regelklep die de stationair toerental regelt. (Deze kan je best ook even demonteren.) Maak eventueel de elektrische contacten proper met contactspray..! Zoek eventueel een filmpje op YouTube. Succes! Quote
Ab Posted September 22, 2024 Report Posted September 22, 2024 Al een keertje de foutcodes uitgelezen? Overigens lijkt het een probleem gerelateerd aan een juiste verbranding. Dus brandstof, lucht of ontsteking. Is je lucht voorziening in orde? Check de punten hierboven van Phillipe. Is je brandstofdruk goed en stabiel? Werken alle injectoren naar behoren? En dan de onsteking, je hebt al het een en ander vervangen. Behalve deze componenten zijn er ook nog de krukas sensor en nokkenas sensor die belangrijk zijn voor een juiste onsteking. Ook is het zinvol om alle massa punten in de motorruimte te controleren. Quote
JeePee Posted September 23, 2024 Report Posted September 23, 2024 Rijd je niet toevallig altijd met een klein bodempje vuile benzine omdat er toch lpg in ligt? Quote
PhilippeL Posted September 23, 2024 Report Posted September 23, 2024 Als je echt moet gaan zoeken, begin dan met wat weinig kost. We zijn geneigd van onderdelen te vervangen die eigenlijk helemaal niet stuk zijn...! Massapunten controleren kan al heel eenvoudig met wat contactspray en schuurpapier. Helpen doet dat sowieso. Op sensoren ook eens de contacten proper maken vooraleer je een nieuwe steekt... Maar ik zou toch met de gasklep beginnen. 😉 Succes! Quote
Rieneke Posted September 24, 2024 Author Report Posted September 24, 2024 Hi Philippe, Ab en JP, bedankt voor het meedenken! @PhilippeLgaan we dit weekend beginnen met gasklep, contacten/sensoren schoonmaken en massapunten. @Ab Foutcodes 12 (accu los), 21 (o2 sensor), 27 (benzine injectors) De laatste twee zijn precies de twee codes die de LPG 'controller' dienen te voorkomen. Waarschijnlijk ontstaan deze bij het starten. @JeePeeWe rijden wel met enige regelmaat de kleine benzine tank leeg en tanken dan weer verse. Dat zou het dus denk ik niet zijn. Dit weekend hopelijk een stapje verder... Quote
Rieneke Posted October 12, 2024 Author Report Posted October 12, 2024 Nou, vorige week de stekkertjes van alle sensoren schoongemaakt, gasklephuis gereinigd, sludge afgetapt uit LPG-verdamper, maar mocht allemaal niet baten. Toen de bougies vervangen en durf het bijna niet te zeggen, maar dit leek het probleem! Hij heeft dit weekend als een zonnetje gereden. De auto-onderdelen man zei dat de bougies echt niet de oorzaak konden zijn en daarom deze nu pas vervangen.... Bedankt voor het meedenken allen! Quote
Ab Posted October 13, 2024 Report Posted October 13, 2024 Bij LPG is de elektrode afstand van de bougie belangrijker als bij benzine. Is dus ook een punt van aandacht! Fijn dat je het gevonden hebt. 👍 1 Quote
