Hi allemaal,
Ik heb sinds een paar weken een haperende motor van mijn XJ uit 1993;
- soms valt hij uit, dan kan ik hem direct weer starten maar soms ook niet
- soms vallen alleen even de toeren weg en en komen ze weer terug (als in, direct naar nul , en direct weer naar 2000 rpm)
Ik denk dat dit de CPS / krukas sensor is, (ik ben ook een amateur) en ik heb wat advies nodig wat ik moet doen
1) losmaken en schoonmaken (het is een beetje een olie-achtige bedoeling onder de motorkap)
2) meteen een nieuwe installeren
Iemand die hier ervaring mee heeft?
Groeten
Controleer de bedrading van de cps, ik had dezelfde symptomen, bleek doorgeschuurde bekabeling (achter randje van de cylinderkop)  van de cps-sensor te zijn.
  • 4 months later...
  • 1 year later...
Ik heb datzelfde euvel alleen; de motor hapert alleen rond de 2000 rpm en als die warm is. Ik heb de CPS sensor eruit gehaald en schoongemaakt maar dat helpt niet. Temperatuursensor vervangen, bougies en kabels. Maar last niets op. Toch die CPS sensor vervangen?
