Hallo allen,
ik heb al een aantal dagen een raar schuurend/ratelend geluid in mijn jeep xj van 1996.  als ik gewoon bijvoorbeeld 100 rijd op de snelweg en ik laat hem een beetje uitrollen/vieren komt het geluid denk ik uit de tussenbak, het is niet onder belasting dus met gas geven is het er niet en met afremmen op de motor is het ook weg. eigenlijk precies er tussen in...
Ik heb hem al een keer opgebokt en laten draaien en het lijkt uit de tussenbak te komen, ik heb er al nieuwe olie op gedaan maar dat heeft niets geholpen. de oude olie zag er ook niet slecht uit. mijn volgende stap is nu om de as naar voor er uit te halen misschien maakt dat iets uit.
maar wat ik eigenlijk wil weten is of iemand dit al een keer heeft meegemaakt, ik kan natuurlijk gewoon een andere bak er onder hangen maar ik wil gewoon weten wat er niet goed is en dat repareren.
het is trouens een NP-231 tussenbak.
alvast dank.
Gr. John
die zien er nog prima uit, ik heb nog even in de 4H gereden en hier maakt hij met accelereren ook dat geluid. komt het wel eens voor dat er een lager uit loopt? ik ga vanavond de aandrijfas naar voor toe er tussen uit halen of te kijken of het geluid verandert.
