Posted (edited)
Hi allen,
Sinds kort wringen de voorwielen bij bochten in 4WD (full time) en maakt er een lelijk geluid bij. Enig idee wat het kan zijn? Rondlezend op dit forum zou het de olie/ LS in de tussenbak kunnen zijn, maar deze is eind vorig jaar nog vervangen door Cherokee4me, hier heb ik dus wel vertrouwen in. Andere symptomen die misschien helpen in de zoektocht:
- Na het terugzetten in 2WD duurt het wel 100 meter voordat hij er weer in zit, is dat normaal?
- Er heeft een tijd olie gelekt uit de vooras, het kwam er bij het wiel uit. Zou het wringen hiermee te maken hebben?
Bedankt weer!
Maarten
Edited by Maarten De Pril
Dat terug gaan naar 2wd lang duurt vanuit 4WDpart time, heb ik ook. Vanuit 4WD part-time is het soms echt lastig hem eruit te krijgen. Wisselend voor-achteruit rijden en met stuur draaien help bij mij vaak om hem uit de 4wd (part time) te krijgen.
PS let niet op de lampjes, die zijn verbonden met je schakelhandel, niet met wat er werkelijk in de bak gebeurd.
Bij 4WD in full time hoor ik meer geluid, maar hij wringt niet bij bochten.
Ik zou eens bij Maasbach (Afoort) informeren.
Er zit geen LS in de tussenbak. Dus dat kan het niet zijn.
Maar als er olie uit je as lekt, dan is waarschijnlijk een keering kapot. En als er olie uit kan, dan kan er ook vuil in.
Ik zou het diff in de vooras even nakijken. Laag oliepeil en vuil is geen goede combinatie in een diff.
Posted (edited)
3 uur geleden zei Alex47:
EDIT: Zojuist eea geprobeerd met de stand van de hendel, maar helaas alleen maar wringen. Wat een naar gevoel en geluid op verharde weg. Is er uiteindelijk met een harde bonk uitgekomen, hopelijk niets beschadigd. Ik blijf wel ff 2WD rijden tot ik weer naar de garage ga, bang dat ik iets kapot maak.
2 uur geleden zei DogJeeper:
Ook dit klinkt logisch. De keering is inderdaad niet goed, dat zeiden ze al. Het oliepijl zal niet al te hoog zijn. Is dat een probleem bij het 2WD rijden of kan ik er even mee door denk je?
Zolang je in 2WD blijft is het niet zo'n groot probleem. Maar ik zou er niet al te lang mee wachten. Je aandrijfas voor draait gewoon met het voordiff mee. Ook in 2WD. Er komt alleen geen kracht op te staan.
18 minuten geleden zei DogJeeper:
Ok dank je
Maar het is toch niet de bedoeling om in 4wd op de verharde weg te gaan rijden of zie ik dat verkeerd? dan bouw je toch spanning op in je aandrijflijn omdat de rolsnelheid in de bochten dan toch gelijk is of is dit met deze aandrijflijn anders?
1 uur geleden zei brandend zand:
Op fulltime kun je ook op verharde weg 4WD rijden, dat deed hij eerder prima. Op parttime niet inderdaad, dat is voor in de modder. Maar parttime gebruik ik eigenlijk nooit. Al voelt de 4WD full time nu als de parttime. Volg je hem nog? :)
13 minuten geleden zei michel1972:
Je hebt tussenbakken in de Cherokee XJ die niet geschikt zijn om 4wd op de openbare weg te rijden en je hebt 4wd bakken die wel geschikt zijn om op de openbare weg te rijden.  Je hebt een part time 4wd functie en een full time 4wd functie op de XJ. Daar zit het verschil in.
Precies, je kunt zelf kiezen tussen 2WD fulltime en 4WD fulltime voor op de weg, en voor in de modder kun je ook de 4WD parttime gebruiken
1 uur geleden zei Maarten De Pril:
In de handleiding staat uitgelegd wanneer je 4WD full of 4WD parttime kan gebruiken voor het type wegdek verhard of onverhard of bij sneeuw.
Ook hoe 4 LOW in te schakelen met de automaat in N. Stukje achteruit rijden op onverharde weg om het schakelen te vergemakkelijken, etc.
Cherokee4me heeft de handleiding op zijn website staan. Blz. 87. 😃
https://cherokee4me.nl/wp-content/uploads/2017/04/instructie_cherokee_1997-2001_XJ_Face_Lift.pdf
Posted (edited)
9 uur geleden zei Kapt. Bob:
Ik heb hem, dank je. Ik moet eerst maar eens die keerring laten fixen en vullen met olie...
Aanvulling
  • 1 month later...
Ik ben erachter dat ik de hendel iets verder dan de 4WD fulltime moet trekken, dan zit hij erin. Ik zet de versnellingspook langzaam rollend in N, trek de aandrijf pook (of hoe heet dat ding) net iets voorbij 4WD FT (door hem het hoekje om een cm in de richting van 4LOW te trekken) en dan de versnelling in D. Het lijkt erop dat ik de stang van de aandrijf pook moet afstellen. Iemand een idee hoe je dat doet?
Onder de auto zitten een aantal 'stangetjes'. Op 1 van deze stangetjes zit een soort van verstelbaar blokje. Met dit blokje kun je de positie van je hendel stellen.
Ik bedoel de shift rod. Zie afbeelding.
615375926_Shiftkitinstructions-partremoval.thumb.jpg.ac3e0380aab9d4bd2d663a0e5c747d16.jpg
Je kan eerst alles even goed schoonmaken en in de kruipolie zetten voordat je het gaat afstellen, meestal zit het wat vast doordat het niet vaak gebruikt word en te vies is. Je kan op YouTube de linkage afstel vids vinden bijvoorbeeld deze hieronder. Het is een beetje een over-ontwikkeld Jeep systeem, ik hem hem zelf vervangen met een Boostwerk set wat erg goed en soepel werkt. http://www.boostwerksengineering.com/-Transfer-Case_c_13.html
Op 10/2/2021 om 6:53 PM zei DogJeeper:
Dank je, ik ga eens onder de wagen kijken!
Op 13/2/2021 om 9:16 PM zei Adebisi:
Dit filmpje laat mooi zien hoe ik hem moet afstellen, dank je! En ik zal kijken of ik tegelijk eea kan schoonmaken en smeren.
