ATF Dexron IID, ongeveer 3,5 liter. Er vanuitgaande dat de originele TF999 erin zit.
Is het automaat filter al eens vervangen? Dan zou ik die gelijk mee nemen.
Hallo Ab, dank voor je snelle reactie! Het filter vervang ik ook gelijk, hoe kan ik zien wat voor type bak erin zit; staat type TFl999 ergens ingeslagen ? Ik weet alleen dat het een 3 bak is..gr Eric
TF999 is een drie versnellingen automaat. Type staat niet ingeslagen of op een typeplaatje bij deze automaatbakken. Je zal m aan de vorm moeten herkennen.
Rechts de TF999
