Bones Posted July 4, 2018 Report Posted July 4, 2018 (edited) Hoi mede Jeepers, Ik heb een Wrangler van 1991. Heb een probleem met het karretje, hij loopt vreselijk onregelmatig. Wanneer ik er mee rijd en kom bij een stoplicht bv dan blijft de motor op +/-1500 toeren lopen en zakt soms, niet elke keer, terug naar een goede 800 toeren. Tijdens het rijden kan hij ook tamelijk stoten.. Wanneer ik de auto start hetzelfde....bijna 2000 toeren en hij blijft maar brullen. Kan te maken hebben met de automatische choke...maar die zal er ook eens afgaan toch. Gasklephuis is al schoongemaakt. Stappenmotor is vervangen... Hoor graag of er nog suggesties zijn.... Edited July 4, 2018 by Bones Quote
schneiders Posted July 4, 2018 Report Posted July 4, 2018 De lucht brandstof verhoudingen worden geregeld door de PCM, die haalt zijn info op bij diverse sensoren. Als je alle mechanische zaken hebt nagelopen zoals valse lucht, gescheurd uitlaat spruitstuk stappenmotor enz.. dan zou je de diverse sensoren eens na kunnen lopen, mapsensor, gasklepsensor, O2 sensor, nokkenassensor, krukassensor etc.. Uitlezen kan wellicht ook een richting geven. Quote
