Hoi,
Ik heb een winch die 8000lbs kan trekken. De kabel die er op ligt is veel te kort en mijn inziens veel te dik.
Welke diameter staalkabel is er gangbaar?
En hoeveel meter leg ik er best op?
Greetz Dimi
Ben zelf aan het kijken voor een warrior lier. De 8000 lbs uitvoering van warrior heeft een 8.3 mm kabel 26m lang. De 12000 heeft een 10.2 mm kabel en 25 m. De drum afmetingen zijn bij deze gelijk. Een 2 mm dunnere kabel geeft dus niet heel veel ruimte in een langere kabel. Ze benadrukken in hun handleiding hier niet van af te wijken. Ik denk dat dit bij jou lier ook voorgeschreven staat. Je kunt niet zomaar meer meters kwijt, past niet op de drum.
Zat de lier reeds op de auto of heb je de lier zelf geplaatst? Misschien eens informeren bij de lierfabrikant.
Ik heb deze zelf geplaatst. heb hem occasie gekocht. Ik ga voor de zekerheid wel voor een 10mm kabel gaan dan. Bedankt alvast!
  • 2 months later...
