de jeeper Posted June 10, 2016 Report Posted June 10, 2016 hallo mede jeepers sinds van morgen heb ik een probleem met mijne accu die is van nacht leeg getrokken. door een onbekende oorzaak. nu is mijn vraag aan jullie, waar kan ik beste beginnen met zoeken naar het probleem anders moet ik elke keer een van de polen los maken. en dat is geen optie. alvast bedankt
schneiders Posted June 10, 2016 Report Posted June 10, 2016 Meten waar de lekstroom zit, in wranglers wordt ook wel een aardschakelaar gemaakt in het interieur dan hoef je niet iedere keer de accupool eraf te halen.
fransdemers Posted June 10, 2016 Report Posted June 10, 2016 Hebben we al een topic over gehad eens... Dit is de werkwijze: Alle zekeringen eruit halen, en tussen de -pool van de accu en massa een ampèremeter steken. Dan systematisch alle zekeringen terug zetten, en kijken wanneer er een stroom begint te lopen. BCM en PCM gebruiken in rust zo'n 300 mA, dat is normaal Defecte radio's durven wel eens meer slurpen. Ook alarmsysteem is verdacht, of ergens een gecorrodeerde massa van de binnen/deur-verlichting, waardoor de stroom een sluipweg zoekt... meten is weten in dit geval, en dat circuit per circuit ! good luck !
fransdemers Posted June 10, 2016 Report Posted June 10, 2016 Wat ook niet te vergeten is natuurlijk, dat de batterij zelf een beroerte heeft gekregen... Maar dat hoop je uiteraard nooit...
de jeeper Posted June 10, 2016 Author Report Posted June 10, 2016 ik zal deze wijze raad van de mede jeeprs maar eens op volgen heren bedankt
ours alpin Posted June 11, 2016 Report Posted June 11, 2016 Heb je een trekhaak? Constante voeding op de stekkerdoos i.c.m. modder/vocht kan problemen geven.
de jeeper Posted June 11, 2016 Author Report Posted June 11, 2016 hoi ours alpin ik heb wel een trek haak zonder constante stroom er op. de trek haak wordt weinig gebruikt.
de jeeper Posted June 11, 2016 Author Report Posted June 11, 2016 dag fransdemers kom net binnen van de jeep en alles uit gemeten zoals hier boven beschreven. geen enkele resultaat. heb ook de batterij door gemeten en de wijzer sloeg op geen enkele manier uit dus ik verdenk dat de accu is overleden ik heb ook de jeep achter een andere auto gehangen om deze aan te trekken en dan gekeken of dat de stroom opwekkker wel stroom op wekte dat is wel het geval, de meter gaf netjes 14,3 aan. dus daar ligt het niet aan dus maandag een andere accu er in en kijken wat er dan gebeurt.
fransdemers Posted June 11, 2016 Report Posted June 11, 2016 Tja, dat zou natuurlijk wel kunnen hé, dat die accu overleden is. Hoe lang zit die erin ? En is hij steeds voldoende voorzien van vloeistof ? Zijn de platen niet krom/uitgedroogd ? Accu's hebben helaas niet het eeuwige leven... Maar als het dat is, dan is je probleem opgelost en hoef je je niet verder zorgen te maken.
Bleek Posted June 11, 2016 Report Posted June 11, 2016 Ik zit op dit moment ook met een stroom lekkage. Ben er wel al achter gekomen dat het lijkt dat het contact blijft aan staan want normaal gezien als ik de sleutel er uit haal gaat mijn 27 MC uit en die blijft het nu doen dus daar blijft stroom op staan. Nu zit er boven op je stuurhuis een schakelaar van je contactslot als ik het goed heb. Dat zou een mechanische schakelaar zijn die dus een beetje blijft hangen of iets dergelijks. Ik ben er alleen nog niet aan toe gekomen om eens goed te kijken hoe dat in elkaar zit .
brandend zand Posted June 11, 2016 Report Posted June 11, 2016 Weet niet hoe het zit bij een Wrangler maar bij de Cherokee wil het contactslot door slijtage nog weleens te makkelijk in de accesoirestand doordraaien. Bkijft je blower ook aan? dan eens rustig sleutel terug draaien en kijken of het dat is. Is maar een idee hoor.
de jeeper Posted June 11, 2016 Author Report Posted June 11, 2016 2 hours ago, fransdemers said: Tja, dat zou natuurlijk wel kunnen hé, dat die accu overleden is. Hoe lang zit die erin ? En is hij steeds voldoende voorzien van vloeistof ? Zijn de platen niet krom/uitgedroogd ? Accu's hebben helaas niet het eeuwige leven... Maar als het dat is, dan is je probleem opgelost en hoef je je niet verder zorgen te maken. dag fransdemers de accu die er in zit is al drie jaar oud. en deze is goed onderhouden. maar dat wil natuurlijk niks zeggen.
de jeeper Posted June 13, 2016 Author Report Posted June 13, 2016 zo na het eten een nieuwe accu er in gezet. en weer alle zekerringen er uit gehaalt, en weer alles door gemeten en tot de conclusie gekomen dat er geen stroom lekkage van toepassing sprake is.maar dat de accu gewoon versleten/kapot was, daarna de zekerringen weer er in gezet. en weer door gemeten stroom lekkage is nul comma nul dus probleem op gelost. bij deze iedereen bedankt voor het mee denken voor wijze van op zoeken van het probleem mvrgr de jeeper
fransdemers Posted June 14, 2016 Report Posted June 14, 2016 Hoera ! Dat vraagt een ritje door de modder, en een paar biertjes achteraf... Just say when....
de jeeper Posted June 14, 2016 Author Report Posted June 14, 2016 hoi fransdemers weet jij nog een modder poel bij jou in de omgeving, dan haal ik je op en dan gaan we de modder poel in en daarna drinken we een paar biertjes. ik alco vrij bier natuurlijk.
fransdemers Posted June 15, 2016 Report Posted June 15, 2016 Ik zal eens kijken, desnoods slaan we het modderpoel gedeelte gewoon over... Van waar ben je ergens ?
fransdemers Posted June 16, 2016 Report Posted June 16, 2016 (edited) holy cow ! Dat is 160 km van bij mij... Misschien beter gewoon het geld voor die biertjes opsturen dan ? Dat is een win-win situatie hé, dan spaar je nog 320 km benzineslurping uit... (aan een verbruik van een Jeep gerekend is dit toch vlug 50 euro...) : kan ik me een week happy aan zuipen.... Edited June 16, 2016 by fransdemers
de jeeper Posted June 16, 2016 Author Report Posted June 16, 2016 hoi fransdemers kom ik toch lekker naar jou toe die 320-km die kunnen er ook nog wel bij.
fransdemers Posted June 17, 2016 Report Posted June 17, 2016 Citaat kom ik toch lekker naar jou toe die 320-km die kunnen er ook nog wel bij. Zo spreekt de echte Jeeper ! Kunnen we omter diepst in de modder proberen vast te rijden....
de jeeper Posted June 17, 2016 Author Report Posted June 17, 2016 hoi fransdemers wanneer schikt het u. wel in het weekend graag.
fransdemers Posted June 18, 2016 Report Posted June 18, 2016 Uiteraard in het weekend, Probleem is echter dat ik niet direct een off road terrein heb in de buurt. Zal eens moeten rondkijken waar we iets kunnen en mogen doen, want in Vlaanderen is dit niet meer zo eenvoudig. Komt wel goed, geniet maar van je nieuwe batterij.
de jeeper Posted June 18, 2016 Author Report Posted June 18, 2016 hoi fransdemers ik hoor het wel van je alvast een prettig weekend.
