Hallo,
Ik ben op zoek naar een nieuwe set banden voor op mijn Wrangler.
Met die Wrangler doe ik jaarlijks een goeie 10000km, waarvan pakweg 90% verhard.
In het verleden heb ik nog met de BFG AT's gereden, en nu heb ik de BFG MT km1.
Van beide banden ben ik echt niet tevreden over de grip op een nat wegdek, dit is ook de reden waarom ik de MT's met nog ruim profiel wil vervangen.
Ik zoek dus een band (33" diameter voor op 15x8" velg) die er wat grof uitziet maar toch goeie grip heeft in de regen. Moet geen stille band zijn, rolgeluiden storen me niet.
Met welke banden hebben jullie goeie ervaringen op nat wegdek?
BFG MT km2
General Grabber MT
Goodyear Wrangler duratrac
Dank,
Geert
Hoi Geert, ik heb onder de cj KM2 en die bevallen daar erg goed voor en zien er erg goed uit, onder de xj heb ik duratrac's.
Duratrac's zijn veel allrounder, naar mijn mening. Hele knappe band die eigenlijk alles kan van sneeuw tot modder, 160 km p uur en lekker stil, weet niet of ze veel duurder zijn, ze slijten wel sneller dan KM2, zeker in de zomer.
Ik zou zeggen probeer ze gewoon een keer...
  • 4 weeks later...
Hallo,
BFG MT km2
General Grabber MT
Dank,
Geert
Rij zelf met General Grabbers AT2! Stoer en fantastisch in droog en nat weer. Ook fantantisch in de blup!,,,,
Heb ondertussen voor de BFG MT km2 gekozen.
De Duratrac was m'n faforiet, maar was niet te krijgen in 33x12,5R15.
De General AT2 schijnt ook goed te zijn, maar vind ik er wat te soft uitzien.
De BFG MT km2 is een grote verbetering vergeleken met z'n voorhanger en zelfs vergeleken met de AT!
Geert
  • 4 weeks later...
  • 5 months later...
Geert
Bevallen de banden nog?
Hoe zijn ze op het asfalt en regen? Extreme rolgeluiden of iets dergelijks?
Ik ben ook aan nieuwe banden toe, ik heb nu grabbers at en ze doen het prima zowel op de weg als in de modder maar ik wil graag iets ruigers.
Ik heb de General Grabber AT2 onder de XJ en bij nat weer moet ik heel voorzichtig de rotondes nemen.
Iets te fors sturen en de achterkant glijdt weg. En sowieso voorzichtig gas geven.
Rechtdoor bij nat weer gaat wel gewoon prima.
  • 9 months later...
Posted (edited)
wij hebben de originele band der ondersteken... deze vliegenbuiten der valt niet mee te rijden in de regen.... sta ik bergop op een nat wegdek met de caravan begint hij al door te trappen... vandaag rustig aan het rijden op de snelweg bij regen wissel ik van snelweg, k'ga rustig (want zijn poep is een hel bij regen) de bocht in, zip begint hij vanachter te schuiven....
dus ook is ff rond kijken naar de km2 misschien.... ik moet wel 17" hebben... of is er ondertussen al betere ervaring met andere banden ????
Edited by mojito
de BF all terrain is over het algemeen een goede allrounder. Waarschijnlijk heeft de topicstarter nog de BF radial all terrain onder zijn Jeep gehad, dat is het (ondertussen heel oude) oude model, tegenwoordig staat er geen radial meer voor. Het oude model had om de een of andere reden (andere rubbersamenstelling? Iets ander profiel?) veel minder grip op nat asfalt.
ik vindt de originele band een hel om mee te rijden bij regen...en ze slijten ook zeer snel... vroeger de bf at gehad onder de Santana en was een goede band... maarrrr elke auto reageert anders met een bepaalde band....
Posted (edited)
Breed en groot loopvlak betekent minder druk per cm2, daardoor ga je "sneller" glijden in de bochten met nat weer.
MT banden hebben ook geen regenprofiel dus je moet altijd oppassen in de regen.
Ik rij met GT radial adventuro MT banden en ze doen het prima maar mijn vorige gc had ook 2wd en bij regen moest ik rustig gas geven bij de stoplichten anders bleef ik gewoon stilstaan.
Met remmen en in de bochten heb ik nooit problemen gehad, ook niet met regen.
Edited by jofer
Ik rij met Nokian Rotiiva AT 235/75 R15 sinds afgelopen herfst/winter en kan ze als goed aanbevelen. Dik voldoende grip in regen, sneeuw en ijs (zit ook een sneeuwvlokje symbool op) en ook vrij stil voor een AT op de snelweg.
Yoe,
ik heb deze ook steken in 285/70/R17 op de JK en kan het bovenstaande alleen maar beamen.
http://www.nokiantyres.com/summer-tyres/nokian-rotiiva-at/
Grts
zijn in Europa al de nieuwe BFG AT KO2 verkrijgbaar?
Daar hoor ik in de USA goede berichten over ... daar rijdt het werkpaard (Dodge Cummins) trouwens op Bridgestone Dueler AT Revo 2, hetgeen een goede band is onder alle omstandigheden behalve het zware terreinwerk (daarom liggen op de TJ Goodyear MT/R K :whistle:)
