Na vorige onderhoud blijkt mijn compass te piepen bij het naar rechts sturen (meer bij droog dan bij nat weer). Deze keer heeft men in garage een en ander opnieuw gesmeer en ingevet , dit heeft 1 dag gewerkt.
Iemand een idee wat dit kan zijn ?
Bedankt
En wat hebben ze gesmeerd dan?
De Compass heeft McPherson voorwielophaning, waarbij de gehele veerpoot meedraait met de stuurbeweging.
Bovenin, tussen veerpoot en binnenscherm, zit daarom een lager in een dempingsrubber. Daar wil wel eens wat piepen tijdens het sturen en een pufje kruipolie tussen het rubber is een probaat middel om dat tijdelijk op te lossen danwel aan te tonen waar het piepje zich openbaart.
De juiste remedie is in dat geval vervangen van het e.e.a. of, indien mogelijk, smeren met het juiste smeermiddel.
  • 1 month later...
