Dion Geplaatst November 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2007 Na een week stilstaan had ik zin om ff een rondje te rijden in dat verschrikkelijk zuinige monster! met goede hoop starten... maar niks de startmotor gooit m goed en snel rond, de benzinepomp slingert aan, benzinedruk is aanwezig, check engine storing ding geeft fout 32, wat na een korte ruzie met waardeloze afkortingen simpelweg (volgens mij) een fout is door de onverbrande benzine. (EGR) (air/fuel ratio) nu zit er zo'n verschrikkelijk eng en zinloos alarm op, een Cobra Klasse 3 met centrale vergrendeling. ik ben bang dat het alarm roet in het eten gooit, de ontsteking doet helemaal niks, geen vonk, er komt ook niks binnen bij de bobine, Dus een fout in de ontsteking zelf lijkt me ver gezocht. ik ben bang dat het alarm de doorschakeling van de ontsteking tegenhoud. heb de accupolen al ff los gehad, alle mogelijke manieren van alarm in/uit schakelfuncties geprobeerd. nu heb ik al ff lopen zoeken hier, en er kwam wel wat naar voren, alleen van een 88 cherokee, die van mij is augustus 92. is dat, als je de motor rond gooit, dat de toerenteller moet schokken ofzoiets? bij mij blijft ie stil liggen, wat zou moeten betekenen dat de Crankshaft position sensor kapoet/vies is ofzoiets? dat zou ook nog kunnen, dat de ECU simpelweg niet weet dat de motor rondjes draaid ok, iemand opheldering op dat toerenteller gedoe? of een andere geweldige tip ? thanks in advance Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2007 Crankshaft position sensor kan zulke storingen geven, dit word niet altijd door de OBD herkend. Je kunt even meten met een ohmmeter op de stekker van de CPS, tussen B en C zou je geen weerstand moeten meten. Een verschrikkelijk eng en nutteloos alarm.......demonteren? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dion Geplaatst November 18, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2007 Thanks Ab, zal het morgen eens checken, tja dat alarm, het zit aardig verwerkt in de kabelboom, en dat is eng Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nivafever Geplaatst November 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2007 Zie pm!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dion Geplaatst November 19, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2007 Crankshaft position sensor kan zulke storingen geven, dit word niet altijd door de OBD herkend. Je kunt even meten met een ohmmeter op de stekker van de CPS, tussen B en C zou je geen weerstand moeten meten. Een verschrikkelijk eng en nutteloos alarm.......demonteren? gemeten, stille motor en startende motor, meet ie geen weerstand. dus denk dat het goed is? toch ziet de CPS er erg vies uit, nog geprobeerd om los te krijgen, maar dat is mission impossible... geen ruimte iemand nog suggestie's? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2007 Losmaken? Twee lange verlengstukjes, kniestukje , ratel, dopje 11, zaklamp en wat geduld... Wat betreft controle van de sensor, je kunt ook de spanningen meten op de bedrading. Ik weet alleen de juiste waardes niet meer, misschien even googlen...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dion Geplaatst November 24, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 het was de krukas sensor, halve seconde starten en hij liep weer :lol: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 Feli..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dion Geplaatst November 24, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 ik ga het vieren met een avondje maasvlakte Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst November 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2007 ik ga het vieren met een avondje maasvlakte Dus het was gelukt , met de sensor die je vanmiddag hebt gehaald ? Perfect , dat hij weer loopt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dion Geplaatst November 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Dus het was gelukt , met de sensor die je vanmiddag hebt gehaald ?Perfect , dat hij weer loopt. Jep, big thanks sensor erin, halve seconde starten en kaboem deed de benzine! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
