87wrangler
Welke Jeep motor?
Hallo Jeepforummers,
Om wat meer inzicht te krijgen in wat voor jeeps we allemaal rondrijden, worden er momenteel wat kleine aanpassingen gedaan. Zo kun je bijvoorbeeld al zien welke Jeep een member bezit, en of hij/zij zelf het sleutelwerk verricht!
Maar, het kan ook handig en leuk zijn om daarnaast nog te weten welke motor een gebruiker in z'n Jeep heeft liggen. Vandaar dat we bezig zijn met een lijst van motoren welke af fabriek in een Jeep kunnen cq konden liggen.
Maar hiervoor hebben we wel wat hulp nodig! We hebben een aantal motoren op een rijtje gezet, vraag aan jullie:
Post even een reply als je één of meer motoren kent die niet in de lijst staan...
287(4.7L) V8: The 287(4.7L) V8 engine is an optional engine in 1999 WJs.
360(5.9L) V8: The 360(5.9L) V8 engine is an optional engine in 1998 ZJs.
318(5.2L) V8: The 318(5.2L) V8 engine is used in ZJs.
242(4.0L) I6: The 242(4.0L) I6 engine is used in late 80s XJs and MJs and in 90s YJs, ZJs, and TJs.
150(2.5L) I4: The 150(2.5L) I4 engine was used in mid 80s CJ-5s and CJ-7s, YJs, XJs, MJs, and TJs.
173(2.8L) V6: The 173(2.8L) V6 engine was used in '84 to late 80s Cherokees and Comanches.
GM 151 I4: The GM Pontiac 151 I4 engine was used in early 80s CJ-5s and CJ-7s.
AMC 401 V8: The AMC 401 V8 engine was used in 70s and 80s Cherokees, Wagoneers, and pickups.
AMC 360 V8: The AMC 360 V8 engine was used in 70s and 80s Cherokees, Wagoneers, and pickups.
AMC 304 V8: The AMC 304 V8 engine was used in 70s and 80s CJ-5s, CJ-7s, Cherokees, Wagoneers, and pickups.
AMC 258 I6: The AMC 258 I6 engine was used in 70s and 80s CJ-5s, CJ-7s, Cherokees, Wagoneers, and pickups.
AMC 232 I6: The AMC 232 I6 engine was used in 70s CJ-5s, CJ-7s, Cherokees, Wagoneers, and pickups.
AMC 343 V8: De 343 is geintroduceerd in 1965 en is rond 1970 vervangen door de 360 ( bron: JeePee)
"Dauntless" 350 V8: The "Dauntless" 350 V8 engine was used in early Wagoneers and full size pickups.
"Dauntless" 225 V6: The "Dauntless" 225 V6 engine was used in CJ-5s, CJ-6s, and Jeepster/Commandos.
"Vigilante" 327 V8: The "Vigilante" AMC 327 V8 engine was used in J-series pickups and Wagoneers from 1965 until 1968.
"Tornado" 230 I6: The "Tornado" 230 I6 engine was used in Willys pickups, Willys Wagons, M715s, M725s, early Wagoneers, and early full size pickups.
Perkins 192 I4: The Perkins 192 I4 diesel engine was used in '61-'65 CJ-5s and CJ-6s. Very few CJs were actually produced with this optional engine.
"Super Hurricane" 226 I6: The "Super Hurricane" 226 I6 engine was used in Willys pickups, Willys Wagons, and FC trucks.
"Hurricane" 134 I4: The "Hurricane" 134 I4 engine replaced the L-Head in Willys pickups and Willys Wagons. It also was used in M38-A1s, M170, CJ-3Bs, CJ-5s, CJ-6s, and FC trucks.
"Go Devil" 134 I4: The "Go Devil" 134 I4 engine was used in MBs, M38s, CJ-2As, CJ-3As, DJ-3As, Willys Wagons, Willys Pickups, and VJs.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hallo 87,
In onze CJ-7 uit 1979 ligt een AMC 360 met holly manifolt en carburateur.
Er zitten hedders op met eigengemaakte RVS uitlaten met eigengemaakte dempers (nou ja dempers) biggrin.gif
Ben benieuwd naar de rest !!!!
Groeten Bas en Brigitte
Deel dit bericht
Link naar bericht
Originally posted by 87wrangler@Aug 30 2004, 22:06
nee, de 343 is niet de 350....
AMC heeft wel een 343 in z'n programma gehad. eind 60er jaren ongeveer. Kan dat kloppen?
<div align="right">
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik hoor de laatste tijd dingen over dieselmotoren in de CJ-10 enzo
Kom op jongens ( en meisjes wink.gif ), post je info!!! Er moeten nog veel meer motoren ( af fabriek) zijn ingebouwd!!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Er heeft ook nog ne 2.1 Renault diesel no.gif in CJ's gezeten.
Wat bij dit topic interessant is, zijn de goede/slechte eigenschappen bij elk type motor te vermelden.
Vb 258ci is een motor met veel koppel in de lage toeren en enorm bedrijfszeker en gemakkelijk te tunen, enkel nogal dorstig.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hallo allemaal,
Mijn 95'er XJ heeft de 4 liter motor (high output) laugh.gif . Motor loopt perfect, is behoorlijk vlot en geeft de indruk dat 'ie moeiteloos nog 5 ton kan lopen. Verbruik olie is zeer gering wub.gif . Verbruik tussen 1 op 7 en 1 op 10.
Groeten,
Vulture
Deel dit bericht
Link naar bericht
Voor zover ik weet wordt dat iig niet zo aangeduidt... Ik weet ook niet of de cilinderkop, net als bij de 4.0, in de beginjaren 90 aangepast is.
Wat ik wel weet, is dat er allereerst een carburateur versie van de 2.5 was, daarna een monopoint inspuiter tenslotte een multipoint inspuiter. Misschien wordt dat bedoeld....???
Ik zal me er eens in verdiepen...
Deel dit bericht
Link naar bericht
Haai, ik heb denk ik een 150(2.5L) I4, hij is van 1990, en hij loopt perfect. Is er een met monopoint injectie, verbruikt geen druppel olie. Sterker nog, de olie blijft zeg maar 3000 km oliekleurig, daarna wordt ie iets donkerder van kleur. Verbruik is rond de 1 op 7.....dat is dan wel weer jammer, maar je kunt niet alles hebben. laugh.gif
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zou best kunnen, want zo een zat er in mijn vorige Jeep (uit die periode) : een Cherokee Jamboree. Overigens liep die 1 op 9,5 gemiddeld yes.gif
Deel dit bericht
Link naar bericht
ff wat speurwerk verricht;
121 Ci Renault, used in DJ5-G
De Jeepster is ook geleverd met 'n 161Ci F-Head 6 cil., 148 Ci 6 Cil. Lightning
De FC (forward control) is ook geleverd met 3 cil. 170 Ci Diesel
De CJ5 en 6 zijn tussen '55 en '71 ook geleverd met 'n 192.2 Ci 4 cil. Diesel
En dan kom ik nog type's tegen zoals de 4-63 4 cil, 4-73 en 4-75 4 cil.
Zover ik weet zijn de CJ10's met 'n Nissan 6 cil. Diesel geleverd
Wie vult 't lijstje verder aan......
Deel dit bericht
Link naar bericht
Originally posted by GrandDad@Jan 18 2005, 00:05
Zou best kunnen, want zo een zat er in mijn vorige Jeep (uit die periode) : een Cherokee Jamboree.  Overigens liep die 1 op 9,5 gemiddeld yes.gif <div align="right">
Sjesus, das ook goed 1:9,5. Ik vraag me af of het een kwestie van afstellen is. Overigens heb ik helemaal geen problemen met de afstelling hoor. Hij loopt gewoon perfect. Ik ben afgelopen weekend op zaterdag morgen naar venlo vanuit Zaandijk gereden en ik kom met een constante snelheid, heen en terug, van 140 niet zuidiger dan 1:7,5.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb hier 2x een 5,2 liter V8 liggen
1x OBD I variant in een ZJ uit 1993 met 164.000 km
1x OBD II variant in een Wrangler (donor auto was een ZJ uit 1996) met 76.000 km
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb een 5.9 uit 1998 121.000km
Volgens mij is dat 360ci small block
Zal morgen en op het plaatje kijken naar alle gegevens.
Engine 5.9-liter OHV V8
Horsepower @ rpm
245 @ 4000
Torque, lb.-ft. @ rpm
335 @ 2800
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb een Wrangler uit 87
En er zit een 4.2 i6 blok in, nog origineel vanuit de fabriek.
Maar ik heb er een probleempje met het stationair gebeuren, maar zie ook techniek yj toppic
En volgens de teller nog maar 50.000 mijl gedraaid.
Gebruikt vrij wienig olie, maar zuipt wel meer als de baas.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Nu nog een 258 met holley carb en spaghetti uitlaat.
Komt deze winter een amc 401 Cui in met holley carb en intake manifold, hedman hedders en sidepipes en york compressor voor onboard air......
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
