The Kick Geplaatst September 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2007 Gisteren en vandaag m'n assen uit elkaar om nieuwe R&P en one piece axles te monteren. Heb nu een erg grote vrije slag op het rempedaal. Ook remt hij pas als het pedaal bijna op de bodem is. Geen idee hoe dit ontstaan is. Alles is goed ontlucht. vraag: 1) Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn ? 2) Hoe kan je de vrije slag kleiner maken ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2007 Vermoedelijk is het de afstelling van de remmen. Als de remblokken/schoenen eerst een stuk "lucht" moeten overbruggen, voordat ze de trommel raken, krijg je een grote vrije slag. Vaak kun je de remmen dan wel oppompen, dwz: Een paar keer snel achter elkaar remmen laat het pedaal (tijdelijk) omhoog komen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst September 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2007 Vermoedelijk is het de afstelling van de remmen. Als de remblokken/schoenen eerst een stuk "lucht" moeten overbruggen, voordat ze de trommel raken, krijg je een grote vrije slag.Vaak kun je de remmen dan wel oppompen, dwz: Een paar keer snel achter elkaar remmen laat het pedaal (tijdelijk) omhoog komen. Klopt kan je testen door je hand/voetrem er op te zetten waardoor dat spul iedergeval strak staat... Zelf heb ik het gehad met de voorste remklauwen, door deze te demonteren en de nippel bovenaan te houden kwam er nog een hoop lucht uit...wel even iets in de klauw steken (blok hout oid) anders pers je de zuiger er misschien uit. Zie einde topic http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=5077&highlight=remmen+ontluchten Succes Glenn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst September 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2007 Ik heb dat ook gehad en iemand vertelde me dat ik hard achteruit moest remmen en hard remmen zodat de remmen achter zich stelden Na paar keer kwam inderdaad mn pedaal omhoog Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst September 9, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2007 Achteruit rijden heb ik ook al gedaan, toen ik gisteren van de brug afreed. Vandaag alle wielen er maar ff afgehaald voor controle van de remmen. Handrem volledig los gemaakt en remmen achter gecontoleerd. Remmen zijn goed afgesteld en gisteren al geheel ontlucht. De voorremmen zijn niet ontlucht, omdat de remslang niet los is geweest. Zou dus nog kunnen dat er toch lucht in de voorste remmen zit. Kon deze vandaag helaas niet ontluchten, er was niemand in de buurt om ff te helpen. Komende week ff hulpje erbij halen om de voorremmen te ontluchten. Remdruk is wel iets beter geworden, eerste slag is zacht en tweede hard. Hou ik nog de vraag over, of en hoe het rempedaal af te stellen is zodat de vrije slag kleiner wordt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2007 Volgens mij is dat niet af te stellen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst September 9, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2007 Volgens mij is dat niet af te stellen.... Daar zat ik eigenlijk ook aan te denken. Zoals je in je eerste reactie schreef: er zal ergens een 'stuk lucht' in zitten. Waarschijnlijk dan toch in de remklauwen. Ik ga dan ook ontluchten zoals Glenn schreef: demonteren en met nippel naar boven ontluchten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst September 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 14, 2007 Daar zat ik eigenlijk ook aan te denken. Zoals je in je eerste reactie schreef: er zal ergens een 'stuk lucht' in zitten. Waarschijnlijk dan toch in de remklauwen. Ik ga dan ook ontluchten zoals Glenn schreef: demonteren en met nippel naar boven ontluchten. Rempedaal kan je niet afstellen hans je moet de achterremmen afstellen,maar een zacht pedaal is vaak lucht dat kan doormiddel van je parkeerrem enkele malen intrappen als het mechaniscme nog werkt zal hij de schoenen strakker stellen en je pedaal komt omhoog grtz willem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst September 22, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2007 Probleempje is opgelost. Zat 'n illegaal luchtbelletje in de remklauw. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
