Blue4.2 Geplaatst June 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2007 Als je net zo eigenwijs bent als ik en je wil je AMC 258ci (4.2) zo goed mogelijk laten draaien op een stock carburateur. De: Carter BBD 2bbl. Zonder gelijk een Weber te plaatsen, kijk dan is op deze sites: http://www1.autozone.com/az/cds/en_us/0900823d/80/22/16/b0/0900823d802216b0/repairInfoPages.htm http://www.4x4wire.com/jeep/tech/electrical/jn-ignition99/ Effe naar beneden scrollen... http://www.imperialclub.com/Repair/Lit/Master/261/index.htm http://www.jeeptech.com/engine/carter.html http://home.sprynet.com/~dale02/list.htm En meer behalve de Carb. (Carter BBD 2bbl) En als je het voor elkaar krijgt...Tja..Ik rijdt nog steeds een Carter BBD. Als ik over ga dan mischien maar een Holley met offenhauser inlaat... Altijd eigenwijs:yes: 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Blue4.2 Geplaatst December 7, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2008 Heb nog wat gevonden... Even vd late model BBD PDF'je binnenhalen. http://carbkitsource.com/tech/Carter/index.html 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
