Willys M 38 ?????????????
Er moeten wel nog wat dingetjes opgelost worden , tw lekkend remcylinder, en de aansluiting van de kabel voor de snelheidsmeter.
Die aansluiting zit op de versn.bak. lekt daar olie uit . maar eens kijken
hoe we dat gaan oplossen . Zit boven het niveau van de olie vulplug dus de bak loopt niet leeg.
De radiator is ook niet lekker ,maar ja een jeep van een halve eeuw,
die heeft wel wat aandacht nodig. gr . Jan uit een nat Thailand
Allereerst dank voor je reactie Ab , wel lekker als er iemand wat mee denkt . Ik denk Ab dat de olie komt van de koppelinghuis kant . Het lekken is er na gereden te hebben.
Vrees dat het geheel er onder vandaan moet,of heb jij een ander idee ??
De arbeidskosten zijn hier laag, alleen ik moet er bij blijven anders
worden er korte termijn oplossingen bedacht.
Overduidelijke prent . Had wel zoiets maar copie van copie enz .
niet al te best dus. gr Jan
Hmmm...... ja, de bak moet er onderuit. Tenzij iemand nog een andere oplossing weet.......
Wel eens gedaan een bak demonteren? Heb het vorig jaar nog zelf zo gedaan, op straat en zonder bijzondere hulpmiddelen. De versnellingsbak en de tussenbak blijven gewoon aan elkaar vast zitten. Dit is goed zelf te doen.
Eerst de vloerplaten rond de schakelpook verwijderd, dan de schakel toren eraf genomen, schakelmechaniek van de tussenbak ook losgemaakt. Aandrijfas voor en achter eraf, tussenbak en versnellings bak ondersteund met rolkrik, dan de brug in het chassis- waar de versnellingsbak op rust- losgebout. Versnellingsbak en tussenbak staan nu vrij op de krik, als laatste de versnellingsbak van het koppelingshuis losgenomen. Met de bak op de krik deze voorzichtig een klein stukje achteruit geschoven tot de as vrij uit het koppelingshuis is, daarna laten zakken en onder de wagen vandaan gereden. Ik had op het kommetje van de krik een klein plaatje multiplex geschroefd, zodat met een paar klosjes hout de bak goed gefixeerd kan worden.
Er zijn ook nog wel wat kleine dingen los te maken zoals, handremkabel, koppelings mechaniek -zit waarschijnlijk afgesteund op de bak- en nog wat kleine dingen. Dit wijst zich vanzelf.
Vervang gelijk ook de andere keerringen aan de buitenzijde van de bak, deze hebben evenveel gedraaid en je kunt er nu goed bij. Eventueel schoonmaken en nieuwe olie erin.....
Succes.
  • 7 months later...
