Mav
Oliedruk probleem opgelost.
Sinds 2 weken een "check gauges" melding en een hele lage oliedruk op de meter.  Balen......maar opgelost.  Stekker van de zender, contactspray en opgelost.  Soms is het leven simpel.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Voordeel van verplicht thuis zitten, dan doe je vrij nutteloze dingen.. De hele dag bezig geweest om "het beest" te polijsten.... k*t klus maar dan heb je ook wat! alsof ie uit de showroom komt.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Stukje gereden met de Core-Doors van Bestop. Die bevallen prima
Laat de zon maar komen..........
Share this post
Link to post
Even op de draaibank een nieuwe antenne adapter gemaakt en daarin een mooie glasvezel spriet. Ontvangst is weer super. De originele antenne was ik kwijt en die van 30 cm ontving bijna niets. (stukje metaal is van een oude schokbreker :-))
Edited by www.jeepie.nl
  • Like 1
Share this post
Link to post
Nieuwe relaiskast op de Winch van de XJ gezet, die doet het weer. Meteen maar een boompje uit de tuin gelierd, was een goede test.
Bij allebei de Jeeps de accuklemmen vernieuwd, waren allemaal gebroken. Dus komt weer door de keuring van Jeepkamp heen. 😉
Share this post
Link to post
Zes nieuwe (gerenoveerde) Bosch 0280155703 4-gaats injectoren geplaatst in de XJ. Mijn stationair toerental swingt niet meer zo en de auto trekt iets soepeler op. Ik zal eens mijn verbruik de komende tijd in de gaten houden of hier ook iets verbetering in gaat zitten maar het was iig goed om er een paar schone injectoren in te zetten na 23 jaar. 😄
Share this post
Link to post
Even nog een nieuwe aluminium bak achterin de Jeep gemaakt en een rechten als bescherming van de koelkast. Die zit op een rail en als er iets tegen aan ligt is dan niet zo prettig.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Niet vandaag maar afgelopen week.
Met al dat stilstaan kwam ik erachter dat de startmotor van de KJ z’n beste tijd wel heeft gehad. Nieuwe besteld en klussen maar. Ding zit op een kloteplek dus moest eerst de voorste aandrijfas eronder vandaan. Daarna  met vloeken over t gebrek aan ruimte de startmotor vervangen. Bij nadere inspectie bleek de aandrijfas  aan de kant van de tussenbak nogal wat rubber te missen dus ff snel bij Maasbach laten fixen. Ook eronder en daarna erachter komen dat er een band wel heel zacht is, daar kon Euromaster gelukkig wel wat mee.
Binnenkort de APK, ben benieuwd of een stuurkogel afkeur gaat worden, staat iig op m’n lijstje om te gaan vervangen.
Edited by Deadeye
Share this post
Link to post
Cardanolie en pakking van achteras Dana35c vervangen. Nieuwe boutjes met moment 40-50 lbs vastgedraaid. Flesje limited slip toegevoegd.
Share this post
Link to post
Wat doe je in de avond als je niet meer weet wat je moet doen aan je Jeep.
Okey op de aluminium inner-fenders na die ik nog ga doen heb ik een project met mijn gabber Willem
De aanhanger onderhanden nemen.
Nieuwe banden, plaatwerk, achterklep spatborden maken en een disselbank plaatsen.
Wordt wel wat...........
Share this post
Link to post
Nog even de binnenkant in de coating vanavond en de randen van de spatborden zwart gespoten. Zwart is beter 🙂
Verder de verlichting aangesloten. Hij is zo wel weer klaar denk ik. Kan er weer even tegen en staat perfect achter de Jeep.
Share this post
Link to post
Nou, eigenlijk begin van de week: APK + Multiriem/spanrol.  APK zonder morren, alleen de kopllamp stelmotor, maar daar wordt aan gewerkt zodat ik volgend jaar de schakelaar er niet uit hoef te halen 🙂 Sinds ik er weer meer mee rij, rijdt ze steeds fijner! Next: Koplamp steller dus,  RVS pijp en 2 verse Coopers voor achter.
Share this post
Link to post
Op 10/6/2020 om 11:29 PM zei www.jeepie.nl:
Netjes geworden
  • Like 1
Share this post
Link to post
ACE JK Aluminum Inner Fenders geplaatst vanavond.
Ook weer netjes 🙂
Beetje meer motor koeling voor de Spaanse zon.....als extra bijkomstigheid.
Share this post
Link to post
De 2.8 diesel maakte een gek bij geluid wat ik eerst niet kon vinden. Na wat zoek werk op het internet en zelf te kijken bij de motor was het probleem gevonden.
De spanrol van de V snaar en de bovenste kleine rol waren op zeker kapot.
Deze vanavond vervangen na de levering van onderdelen van 4offroad Maurice
Echt het is weer perfect en de motor loopt weer netjes.
Hierbij de foto van het probleem te zien na openmaken van de spanrol.
Share this post
Link to post
Oude beschermkap voor de benzinevulslang was toch echt wel aan vervanging toe....😬
Share this post
Link to post
RVS uitlaat laten maken bij de overbuurman; NM Parts. Blij mee. Zoals gevraagd geen herrie en geen chromen uitlaatstukkies, maar lekker stealth.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Ik ben al even bezig met het maken van een tube carrier voor een JeepTJ.
Vandaag wat aan het buigen lassen en hechten geweest  en het maken van de ophanging.
Share this post
Link to post
Ik kom al 2 zaterdagen die gele jeep tegen als ik naar me garage ga.
Ziet er allemaal wel super strak uit. Als je nog iets tig gelast moet hebben roep je maar keer naar de overkant😁
Share this post
Link to post
Na mijn korte avontuur in Spanje een paar uur bezig geweest om alles goed schoon te maken. Onderkant, buitenkant en binnen kant ontdaan van stof en zand.
Maar dan is die weer netjes en goed onderhouden na zo een beurt.
Moet zeggen dat het Spaanse cement er dit keer moeilijk vanaf ging van de onderkant.
Den maar eens een stang maken voor op de hogedruk die ik er onderdoor kan halen
Share this post
Link to post
