Mav
Okeee.... gaskabel afstellen heet tegenwoordig tunen...  :lol:  Ik leer elke keer weer wat op dit forum.
Herman,
Jeep was bij een testbank geweest omdat hij teveel verbruikte en niet vooruit te branden was. Op de testbank bleek de nieuwe Chevy motor 160 pk aan de 4 wielen te leveren.
Degene die de motor ging afstellen concludeerde dat de 2e trap er niet in kwam. Na het verhelpen van dit probleem door het afstellen van de gaskabel schoot het vermogen omhoog van 160 naar 220 pk aan de 4 wielen gemeten. Hij ging dus naar de testbank om getuned / afgesteld te worden en dat is ook min of meer gedaan door de gaskabel aan te passen.
De edelbrock carb bleek overigens perfect afgesteld te staan en daar heeft het bedrijf niks aan veranderd.
Got the Jeep ready for some fun this coming Saturday
Look at the difference between 37' MTR's and 40" MTR's
tinker toy 40 001 by aartjestaartje, on Flickr
tinker toy 40 003 by aartjestaartje, on Flickr
Also did some measuring and one of the first new projects is going to be the addition of a front antirock.
Just got to find some coin to buy the whole shebang
Gedurende de zomer niet veel gedaan, behalve mijn uitgebrande cj in de garage duwen.
post-6445-0-84083800-1381974638_thumb.jp
Heb ook een nieuwe krukaskeerring in de laredo gestoken. Een beetje te hard aan de olieleidingen van de automaat gewrongen en ...
radiator lekt aan ingang koeling automaat. Die vandaag naar de herstelling gebracht. Volgende week klaar. Dan kan ik de officiele testrit te maken. Op het erste zicht lekt er geen olie meer.
bewerkt door wimbo
Na terugkomst uit Corsica deze week, dat waren toch weer 4800 km met de cj. rustig aan begonnen met diverse kleine dingen;
lichtschakelaar contacten moeten gereinigd, bougies eruit gehad, nieuwe diff olie achter er in doen. Motorolie- en filter wissel.
Verder is mijn achterklep weer verder ingedeukt/gescheurd door de tirecarrier met de 2 Jerrycans, dus nu de achterklep maar eens serieus verstevigen of vernieuwen.
gisteravond alvast een begin gemaakt om mijn versnellingsbak eronderuit te halen. om de koppeling te vervangen. die mijn jongere koppige broer gisteren gesloopt heeft GVD. hopelijk is de jeep voor a.s weekend klaar voor offroad budel. gelukkig heb ik een complete koppelings set nog nieuw liggen op voorraad
Gisteren met Boris en zijn vrienden wat bij de desert mall rond gereden :D
Had a fun day on Jack and Jack north today, my compatriots turned it into a winch trail, but fun none the less. Whole lot of winching and 3 unseated bead and the day was done. Entertaining to say the least, they all were most excellent good sports and I knew it was going to be an interesting day from the get go so just rolled with it and had a great time BS ing, helping my Dutch friends with a bit of spotting when they really started to get in trouble.
Started at 11 and we were back at the bridge by 5pm'
Even found a lil spidey friend
Working on uploading a few pictures
P1010006 by aartjestaartje, on Flickr
P1010004 by aartjestaartje, on Flickr
P1010003 by aartjestaartje, on Flickr
P1010002 by aartjestaartje, on Flickr
P1010001 by aartjestaartje, on Flickr
P1010016 by aartjestaartje, on Flickr
P1010005 by aartjestaartje, on Flickr
Actually learned something today pouring some Coca Cola on the rim just before you try to seat the tire seems to make it quite a bit easier
P1010009 by aartjestaartje, on Flickr
P1010010 by aartjestaartje, on Flickr
P1010011 by aartjestaartje, on Flickr
P1010012 by aartjestaartje, on Flickr
P1010014 by aartjestaartje, on Flickr
bewerkt door aw12345
