Masis Geplaatst April 3, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2013 De stoelen eruit gehaald, 1 bout afgebroken Het tapijt eruit gehaald en gewassen, was goed vies. Nou nog wachten totdat hij opdroogt. Onderkant was al zeiknat voordat ik hem eruit haalde Zometeen eens kijken of ik wat van de stoelverwarming kan maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst April 8, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 8, 2013 Achterste fenderflares verwijderd, wielranden ingeslepen, omgevouwen (gehamerd), swaybars achter verwijderd en gekeken of de 31's nu de schermen niet meer raken. Prima! Volgende stap : blank maken, dinitrol erop en fenderflares wat aanpassen zodat ze er weer op kunnen. Daarna de voorzijde. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst April 11, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 11, 2013 Van de KJ: Dat kl*te kogeltje boven de diff was weer eens stuk, het gebonk werd steeds harder en bleek daaruit te komen. Heb dat hele triangel vervangen, en bezig geweest om de achterremschijven, blokken en handremschoenen te vervangen. Bleek in 1 wielbout een flinke barst te zitten en die is nu afgebroken, ik hoop dat de dealer hem heeft liggen zodat ik hem morgen af kan maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst April 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 13, 2013 ZJ: Alle stuurstangen en kogels vervangen Stuur stond gelijk al een heel stuk rechter met alleen afstelling met de hand. Toch maar even laten uitlijnen, en hij stuurt weer helemaal strak. Nou nog uitvinden waarom er metrische bouten in mijn naaf gedraaid zijn, terwijl die Amerikaans draad hebben en die aan 1 kant bij volledig insturen tegen de as aan komt :frusty: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst April 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 14, 2013 heb je er een uit oostenrijk of amerika? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst April 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 14, 2013 heb je er een uit oostenrijk of amerika? In Oostenrijk gemaakt, in Duitsland nieuw geleverd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst April 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 14, 2013 In Oostenrijk gemaakt, in Duitsland nieuw geleverd. dan is de kans groot dat het toch metrisch is Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst April 15, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 15, 2013 Started giving my lil darling a lil more love, the rear anti rock brackets were bending on the axle and the last outing one of the nuts for the heim on the AR arm side caught under the frame so that is going to be addressed as well. Moving right along. ne side done, better angle of the arm and rod and seriously doubt this will bend. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst April 23, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2013 Lager van de idler pulley vervangen en gezocht naar de oorzaak van code 41. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst April 25, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 25, 2013 Kabelboom verder afgewerkt Motorsteunen afgewerkt en gemonteerd Motor in gemonteerd Steun voor automaat aangepast 90% van de kabelboom aangesloten ... http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200303667813058.1073741826.1194797647&type=1&l=0183012439 Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimbo Geplaatst April 25, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 25, 2013 (bewerkt) Koppeling ontlucht met een instelbare bezemsteel , nooit gedacht dat ik dat alleen kon doen Bij testrit gemerkt dat het diff overleden is. De laatste rit in Axel is niet goed bekomen. April 25, 2013 bewerkt door wimbo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst April 26, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 26, 2013 (bewerkt) Lekke en gedeukte benzinetank vervangen Skidplate benzinetank aangepast, bodem is nu 2x zo dik Benzineleiding tussen tank en motor vervangen Stuurhuis voorzien van nieuwe dichtingen Kabelboom volledig aangesloten Koelwaterleidingen tussen motor en kachel vervangen ... http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200303667813058.1073741826.1194797647&type=1&l=0183012439 Geert April 26, 2013 bewerkt door jeepertje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst April 27, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2013 Slijpschijf in de grill gezet Extra oliekoeler geplaatst Heb 1 keer een radiator lek gehad doordat de fan in de radiator sloeg, dit wil ik geen 2de keer. Dus extra rooster gemaakt... Ook beugels voorzien voor de elektrische fan te monteren De elektrische fan gemonteerd Even passen, en 't past... Heb nog 1cm ruimte over Meer foto's op: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200303667813058.1073741826.1194797647&type=1&l=0183012439 Geert 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst April 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2013 (bewerkt) Gisteren: -Koelwater- en ATF leidingen aangesloten -Jeep gestart, hij doet het, automaat neemt al z'n versnellingen, geen foutcodes --> ikke blij -Achteras naar achter geplaatst -Lagere bumpstops gemaakt -Cardan achter gemaakt http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200303667813058.1073741826.1194797647&type=1&l=0183012439 Geert April 29, 2013 bewerkt door jeepertje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst April 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2013 Hij loopt weer !Heb het niet helemaal meegekregen , maar heb je er een ander blok in ? Zal kort dag worden , maar ga je de Jamboree halen met de TJ ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst April 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2013 (bewerkt) Inderdaad een ZJ 5.9 blok (voorlopig, totdat de andere hersteld is) en een andere automaat (nu 46RE = 11,5cm korter) Ik klop momenteel erg lange dagen om die rijklaar te krijgen voor de jamboree. Je kan de werken volgen via de link op facebook... Echt klaar zal ie in 2013 niet zijn, heb nog wel wat herstellingen en aanpassingen te doen. Geert April 29, 2013 bewerkt door jeepertje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst April 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2013 Vandaag de klepdekselpakking van Vera d'r XJ uit 2001 vervangen ivm lekkage. Leuk werkje; jammer dat de LPG-injectore een beetje in de weg zaten. Komende dagen even aanzien of de lekkage nu weg is. Verder gelijk 30mm spacers gemonteerd; nu staat ie als een bulldog :-) Gisteren met m'n eigen rode XJ proefgedraaid tijdens de Beach Trial in Katwijk aan Zee. Gaat helemaal goed komen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst April 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2013 das heftig een wrangler met een 5,9 ltr dikke 400 Nm koppel, weelies maken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst April 30, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2013 de jeep is nu helemaal ontmantelt blijft een half chassis met motor blok en een complete versnellings bak over dit is wel van de yj Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst May 1, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2013 (bewerkt) M'n backupJeep klaar gemaakt voor de Jamboree: -Dichtingen ingaande as stuurhuis vervangen, evenals deze van de twee leidingen -Winch hersteld (kooltjes en rotor gereinigd, evenals de contacten op de motor en de solenoids) -Had zo'n 200km's geleden de lambda sensor vervangen. Maar door het lek in het stuurhuis heeft deze anderhalve maand stil gestaan. Nu geeft deze nieuwe sonde ook weer foutmeldingen (verwarming defect en spanning te hoog). Binnenkort dus opnieuw een nieuwe sonde monteren... Geert May 1, 2013 bewerkt door jeepertje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst May 3, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2013 (bewerkt) -Stangen bediening tussenbak aangepast en gemonteerd -Uitlaat aangepast van 1 naar 2 regelsondes -2 Lambdasensoren gemonteerd en aangesloten -Elektrische Fan aangesloten -Stroomverdeler, rotor en bougies vervangen -Bovenstaande getest -Antiswaybarlinks vooras aangepast -Tracbar vooraan verlaagd, zodat bumpsteer weg is en de heim joint nu echt zal kunnen flexen -Heim joint vervangen -Veel kleine pruts -Motorolie afgelaten Heb nu m'n bedje nodig... May 3, 2013 bewerkt door jeepertje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst May 3, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 3, 2013 Rem-cylinders achter laten vervangen en meteen maar het kapotte linkerrichtingsaanwijzerdashboardlampje vervangen door een werkend linkerrichtingsaanwijzerdashboardlampje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst May 4, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2013 (bewerkt) -Nieuwe oliefilter en olie in motor gedaan -Ontluchting van de assen omhoog gehangen -Luchtfilter aangesloten (klink eenvoudig, maar moest daar eerst plaats voor maken) -Motorkap aangepast zodat deze dicht kan nu de radiator meer naar voor komt -Slotje gemaakt voor op de motorkap -Benzinetank vol gedaan (Jeep rijdt nog niet, dus de benzine moest naar de Jeep komen) -Benzinedop met slotje gemonteerd Geert (morgen nog een erg drukke dag te gaan) May 4, 2013 bewerkt door jeepertje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst May 5, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2013 (bewerkt) -Met behulp van m'n plasmacutter de winch van de winchplaat gekregen (maar eerst een imbusdop erop gebroken) -Andere winch geplaatst -Remklauwen vooraan vervangen -Wiellagers vooraan vervangen -Reservewielhouder aangepast, en samen met reservewiel gemonteerd Geert May 5, 2013 bewerkt door jeepertje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst May 6, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2013 Slowly starting to get ready for my Moab trip, got one of my tires fixed, yeah, 2 more to go. Was always doubtfull you could pop a bead with a hilift jack and it actually works fairly well. Here is a nice progression of my addiction, the lil tire is the stock tire of my yellow Jeep Still the brand new spare, the other 4 stayed on the Jeep 3 months and about 3000 miles since I took it from the showroom floor, been down hill from there Some of my tire fixin stuff Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
