Mav
Nice Bilstein 5160 er onder gezet.
Nog een ander kompleet set tekoop voor 30 euro die er onder vandaan komt. Zie laatste foto enkele cilinder. 1.5 tot 3 inch verhoging
Zijn nog goed.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Vandaag de assen weer opgehaald en gelijk maar aan het werk.
Oil seal's gemonteerd, ball-joint's vervangen, tube-seal's gemonteerd
bewerkt door Roland
Deel dit bericht
Link naar bericht
Vandaag bij Wessel (Oostzaan) 1.75" Inch Coil Spring Spacer Kit (Rubicon) geplaatst. In krap 2 uur zaten ze er alle 4 onder. Thanx Wessel!
Voor:
Na de (beschaafde) lift:
  • Like 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
https://renegade1964.wordpress.com/2017/11/11/jeep-jk-verlichting-en-hamradio-antenne/?preview=true
Weer lekker bezig geweest vandaag. En alles zit super mooi onder de kap. Je ziet er echt niets van. Bedrading in kevlar kous netjes mee laten lopen met de rest.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Vandaag naar Agid in Doornspijk geweest met de XJ omdat hij niet goed op LPG liep. Injector 6 kapot!
Krijg ik zomaar een blok van 3 (2de hands) injectoren van hem en deze zijn gratis als ik ze er zelf inzet!
Topservice! Ga ik zeker weer terug!
Binnen half uurtje erin gezet en de XJ rijd weer soepel op LPG.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Spullen van de Jeep gehaald afgelopen maandag. Dinsdag naar de poedercoat.
Woensdag alles weer terug geplaatst. Alles weer lekker in de lak.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bij een warme motor ging de oliedruk naar praktisch 0 en ging het "Check Gages" lampje branden. Vandaag de oliedruksensor vervangen nu weer een gezonde oliedruk.
Ik ben ook nog op zoek geweest naar het brandstoffilter maar niet gevonden. Hij zou zich bevinden boven de achteras bij het linkerwiel? Nou, ik zie hem niet zitten..
Verder zoeken dan maar..
Deel dit bericht
Link naar bericht
Op 7/7/2018 om 5:05 PM zei Arjanw:
Hi Arjan, in mijn 2001 cherokee zit het filter aan de brandstofpomp vast, deze zit in je tank.
Deel dit bericht
Link naar bericht
1 uur geleden zei cherokeechief:
Thanks!
Deel dit bericht
Link naar bericht
4 uur geleden zei Big Bad Black:
Mooi, heb je ook een foto van iets grotere afstand?
Uiteraard..
Deel dit bericht
Link naar bericht
47 minuten geleden zei Big Bad Black:
Gracie, dan weet ik hoe het ook op de mijne er uit komt te zien.
Op de ramen van de bestuurder en passagier komt van het weekend een folie met een doorlaatbaarheid van 65%.
Achter zit een folie met een doorlaatbaarheid van 3%
Deel dit bericht
Link naar bericht
Voor laat ik ws ongemoeid. Achter wordt ook donkere uitvoering.
Als jij voor hebt gedaan en nog ff pica kan delen dan weet ik iig hoe het staat. 👍
Deel dit bericht
Link naar bericht
Modder van Mammut eraf gespoeld en de keurings wieltjes gemonteerd.
Deel dit bericht
Link naar bericht
En die modder zit er best goed op. Maandagavond alvast gedaan :D
Morgen maar eens de wielen eraf en de remmen ff goed schoonmaken.
Deel dit bericht
Link naar bericht
14 minuten geleden zei Deadeye:
Idd... rose meuk.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hulpveren geplaatst. Ik dacht dat het een snel en makkelijk klusje zou zijn. De boutjes met kruipolie de avond ervoor ruim ingespoten. Bumpstops ff simpel verwijderen met twee boutjes per kant.
De eerste bout brak af en dan kun je niet meer terug... uitboren en draad tappen. De andere boutjes gingen gelukkig wel gewoon los.
Volgende keer de bout eerst nog iets vast draaien en daarna los?!
De auto staat met de oude bladveren 4 cm hoger. De wegligging op asfalt is verbeterd.
bewerkt door Kapt. Bob
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
