Wat heb je vandaag gedaan aan je Jeep | Deel 2
Mav
10 uur geleden zei Masis:
Thanks :thumbsup::thumbsup:
Al eens gedaan, de carrier eruit gehaald en LS vervangen? Zelfde volgorde als hier -klik-
Als je de steekassen eruit hebt, lagerkappen los maken, dan pak je de carrier zo uit. Wel alles goed merken, zodat het op dezelfde plek terug komt.
Om de LS plaatjes te demonteren zul je misschien een tooltje moeten maken..... (zie FSM)
Succes!
(maak je wel foto's ?)
  • 3 weeks later...
Op 9-3-2016 om 9:20 PM zei Ab:
Succes!
LS schijfjes gingen er zo uit, probleem was een beetje de linker C clip. De LS schijfjes waren zo gebroken dat ze op elkaar gedraaid waren, waardoor de as net niet voldoende naar binnen kon zodat de clip eruit viel. Was even rommelen om de schijfjes goed te krijgen zodat de clip eruit ging. Sja, en toen dit:
12932806_10209336841120372_8281643556913
Misschien niet helemaal duidelijk te zien, maar alle tandjes zijn hier afgebroken :dry::dry:
12670833_10209336842520407_7612485817244
Weet ik nu in ieder geval waar het geklapper vandaan komt. De boel zit nog niet in elkaar, ben benieuwd hoe het straks zal rijden. Ik denk/hoop dat ik heel veel mazzel heb gehad dat mijn R&P nog wel heel zijn gebleven.
bewerkt door Masis
32 minuten geleden zei Masis:
Bij mijn TJ had de vorige eigenaar ook iets gelijkaardigs voor gehad. Toen had hij de pinion laten zitten, waardoor ik enkele duizenden km's later alles kapot had...
Dus, mijn tip: haal ook de pinion los, om zo de afgebroken "tanden" uit het oliekanaal van tussen de twee pinion lagers te halen...
Succes,
Geert
Goed bezig Masis!
Dat scheelt me weer een paar zwarte handen......
Heb je de klok er uit gehaald? Hoe zijn de lagers van de klok? Als we die moeten vernieuwen , gaan die van de pinion ook! Als de kroon en pinion er nog goed uitzien, en de lagers dus ook, kun je met lucht, magneetje en veel olie het badje wel proberen te spoelen.
Gaat je lukken, anders hoor ik het wel......
Siert.
Bedankt voor de berichtjes Geert en Siert.
Ik heb de klok er inderdaad uit gehaald, maar ondanks dat ik nieuwe boutjes had heb ik de ring laten zitten. De lagers van de klok waren nog goed, maar ik heb ze nog even goed schoon gemaakt. Pinion durf ik zelf niet los te maken, ben bang dat ik het nooit meer goed op zijn plek krijg. Buitenste keeringen van de assen meteen vervangen en met een magneet en een doekje om een bezemsteel de assen van binnen schoon gemaakt. Toch nog wat metaaldeeltjes. Maar de schrik kwam pas toen ik de aandrijfas naar de tussenbak los haalde waardoor de pinion vrij kon draaien. Vanaf boven remreiniger ingespoten, draaien, en luchtdruk erop. Na dit een aantal keer herhaald te hebben was dit mijn verzameling, dit is alleen wat er van achter de pinion vandaan kwam!!!
12321199_10209352298946808_4356443981475
De pinion maakte nadat ik hem droog geblazen had met lucht geen rare geluiden en draaide gewoon strak. De wagen rijdt ook weer super, geen gebonk, geklapper en getril meer. Maar toch zit het mij niet zo lekker dat er zoveel troep er achter vandaan is gekomen, wie weet was dat nog niet alles?! :wacko::dry:
VAN MIDDAG MOTOR OLIE VERVANGEN WAS HARD NODIG OOK, olie was zo zwart als teer.
en ook de achter as maar gelijk mee genomen met olie vervangen die heeft er al een jaar in gezeten,
alles zag er goed uit wat de tand wielen/ over brenging betreft geen ijzer deeltjes in de olie, was er blij
om dat er niks raars aan de hand was.
https://drive.google.com/file/d/1-J9VRxJ9yJxn8Yan6s5WIC8oPNPOSRWzqA/view?usp=sharing
nieuwe veerstroppen en grote banden onder de CJ5 gezet,  nu zijn de wielkasten weer lekker gevuld.
Totaal ongeveer 3 inch omhoog,  en zie er prima uit
https://drive.google.com/open?id=0Bzh788X74ozVMG5aT1RfeWI5MzQ
bewerkt door Josz
toevoeging
VANDAAG DE OLIE VAN DE VOOR AS VERVANGEN. was ook zwart als teer en verder alles goed na gekeken, ook de dop waar langs je de olie er in doet of daar . geen deeltjes ijzer aan zaten was niks te zien. alles goed schoon gemaakt plus een nieuwe pakking er tussen. weer dicht gemaakt en verse olie er in tot het er via de vul opening er langs uit komt. vul dop er weer terug  er in gedraait. kent er weer tien duizend kmrs mee
  • 3 weeks later...
32 minuten geleden zei jofer:
Ik probeer de motorkap weer netjes te krijgen, de roest is er op sommige plekken al doorheen.
Hey Johan,
Dat is toevallig, ik heb vanmiddag wat foto's gemaakt om er een topic over te openen en advies te vragen. Mijne is wel iets minder dan bij jou op de foto. Heb je er ook last van bij de achterklep? Hoe pak jij het aan?
