Cruiscontrol Werkt Niet Meer... (nieuwe Foto's Toegevoegd)
RTreffers
De cruiscontrol van mijn Cherokee werkt ineens niet meer.
Ik heb de draden nagelopen en deze lijken goed te zijn.
De draad loopt onder mijn stuurkolom naar een conector, uit deze contector komen vervolgens meerdere draden die een kabelboom ingaan...
Ik kan overigens ook nergens een zekering vinden van de CC.
Iemand een idee?
  • Reacties 60
Check je vacuum leidingen onder de kap eens of daar niets van los hangt...
Er lopen erg veel leidingen, waar kan ik deze aan herkennen?
sleepring onder je stuur wil ook wel eens op zijn
Sleepring? Wat is dit? en hoe ziet dit eruit?
Ik wel eens gehad, weliswaar niet bij een Jeep, dat de remschakelaar kapot was. Dan werkt je cruisecontrol ook niet meer. Bij het intrappen van je rem moet de cruisecontrol ook worden uitgeschakeld.
Dan zou het remlicht ook niet meer werken neem ik aan?
Deze werkt echter wel gewoon
Ik heb even een foto gemaakt naar aanleiding van de vorige topic.
foto 1 is de kabel waar hij op de "gashendel" zit.
Deze is wel bevestigd, maar staat totaal niet onder spanning. Als ik gas geef komt deze kabel zelf helemaal los te liggen.
foto 2 is (volgens mij) de vacuum, of hoe dit ook precies mag heten.
Hier gaat de kabel naartoe.
foto 1
foto 2
Kunnen jullie mij wellicht nu verder helpen?
foto 1
foto 2
Klopt ,als de cruise-control trekt het vaccum (membraam) in de pot de kabel aan en strak.
(normaal staat hij altijd los)
Dus de aansturing krijgt hij niet , meestal het kabeltje in de stuurkolom
Heb de handleiding even bekeken, kom er echter dan nog niet uit (schaam, schaam, schaam)...
Mijn Engels is nog erger dan beroerd dus denk dat hier het probleem ligt.
Ik heb vanmiddag de draden even nagemeten.
Mijn bevindingen zijn;
foto1;
groene en blauwe draad hebben constante spanning
rode draad schakelt zodra ik op de knop van de cruiscontrol druk om in te schakelen
gele draad schakelt zodra ik de knop (schuifje) indruk om te versnellen
foto2;
draden lopen naar deze connector
foto3;
het bovenste spoor heeft geen spanning, ook niet als ik een van de knoppen gebruik
het onderste spoor heeft constante spanning, deze loopt waarschijnlijk naar de groene en blauwe draad.
WIE KAN MIJ VERDER HELPEN....
Ben nu eenmaal (nog) niet kundig genodig om zelf het probleem vast te stellen
foto 1
foto2;
foto 3;
Ik zou als eerste kijken of er foutcodes zijn, als het een electronisch probleem is dan wordt dat 9 van de 10 keer aangegeven.
Zeker weten dat je dan een stuk geholpen bent.
Ik heb van de week gekeken, toen kreeg ik geen foutmeldingen.
Lijkt me sterk dat hij die nu wel geeft....
Ik zal kijken zodra mijn meissie met de auto terug is.
Als de schakelaar bij het rempendaal niet werkt, moet dit dan uit de foutcodes te herleiden zijn?
