Start Problemen Xj
Pullie
Vanochtend wou mijn XJ niet lekker starten, na heel lang doorstarten sloeg ie eindelijk aan maar toen wou ie ook helemaal niet meer stationair lopen.
het betreft een 91 XJ met 4.0 High output,
na een paar uur weer geprobeerd en toen ie eindelijk (met bijna lege accu) aansloeg moest ik hem met gaspedaal lopend houden, pas na een minuut of 3 wou hij uit zichzelf stationair blijven draaien.
symptomen:
- pas na heel lang doorstarten aan willen slaan
- eerste paar minuten niet stationair willen lopen
- vage benzine lucht bij de auto (alsof verzopen)
- geen foutcodes (alleen de normale 12 en 55)
- alleen bij koude motor, als ie warm is slaat ie in 1 keer aan
iemand enig idee??
Groeten,
Paul
Ja, ik heb een idee... maar kan het alleen maar omschrijven.
klepje in je brandstofpomp lekt iets, waardoor de brandstof terugloopt in je tank als de XJ stilstaat.
Gevolg is dus dat er eerst weer druk opgebouwd moet worden bij een koude start.
tis maar een idee. :blush:
Het niet stationair blijven lopen na al dit starten, is makkelijk te verklaren: Je accuspanning is tijdens het starten zo laag geweest dat de PCM gereset is. Daarna loopt 'ie even niet lekker stationair, nee. Kan ook zijn dat 'ie dan een paar keer wat "afwezig" schakelt.
Waarom hij moielijk start is lastig aan te geven. Het verhaal dat Kameel aanhaalde kan, maar speelt meer bij de motoren zonder retourleiding. Zodra je bij een 4.0HO het contact aanzet, slaat de pomp een seconde aan. De pomp slaat weer aan wanneer je start en zodra er een CPS signaal wordt ontvangen. Omdat de auto ook wat naar benzine stonk, zal de brandstof dus wel aankomen én ingespoten worden.
De echte oorzaak zul je vermoedelijk in de ontsteking moeten zoeken. Bougies, kabels, verdelerkap en rotor kunnen dit soort problemen veroorzaken, zeker als het buiten vochtig is.
klopt bougies en kabels zijn reeds vervangen, verdeler en verdelerkap niet (niet elke 91er schijnt gelijk te zijn) had dus de verkeerde waarbij de verdeler na 1 keer proberen in stukjes lag...
vanochtend deed ie het na 1,5 dag stilstaan weer zonder problemen..... blijft vaag gedoe.....
  • 13 years later...
Op 18/3/2007 om 3:09 PM zei Pullie:
Ik heb precies dezelfde problemen, is het bij jou inmiddels verholpen?
