RTreffers Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een Cherokee uit 1993. Hij is 3inch verhoogd en heb onlangs modderbanden gemonteerd. Wat blijkt nu... het voorwiel aan de linkerkant (bestuurderskant) steekt veel verder uit dat het voorwiel aan de rechterkant. Schilt zeker een paar centimeter.... :lol: Ik heb van Sverre begrepen dat dit te maken heeft met de verhoging waardoor de as iets opzij gaat zitten. Ik heb er geen verstelbare onderzitten... Dit schijnt te kunnen worden opgelost door de trackbar iets te 'verschuiven' . Aangezien ik (nog) een leek ben op dit gebied vraag ik me af of iemand mij misschien wil en kan helpen bij het verhelpen van dit probleem. Ik heb zelf namelijk (nog) niet de kennis en kunde om dit te doen. Denk dat ik er misschien zelf nog niet eens de goede gereedschappen voor heb... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Ik denk dat er gewoon een verlengbeugeltje aan moet. de plek waar de trackbar vastzit beneden aan de bijrijderskant. daar moet een beugeltje zodaat het scharnierpunt ongeveer 5 cm hoger komt te zitten. Door de verhoging komt de trackbar schever te staan en dus wordt de afstand tussen het linker en rechterbevestigingspunt kleiner en komt er meer spanning op te staan. Ik kan je alleen een foto geven hoe dat bij een wrangler zit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RTreffers Geplaatst February 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Ik denk dat er gewoon een verlengbeugeltje aan moet.de plek waar de trackbar vastzit beneden aan de bijrijderskant. daar moet een beugeltje zodaat het scharnierpunt ongeveer 5 cm hoger komt te zitten. Door de verhoging komt de trackbar schever te staan en dus wordt de afstand tussen het linker en rechterbevestigingspunt kleiner en komt er meer spanning op te staan. Ik kan je alleen een foto geven hoe dat bij een wrangler zit. Ik heb nu totaal geen idee waar ik naar moet zoeken. Dus misschien kan een foto van een Wrangler mij iets meer duidelijkheid verschaffen. Wat ik nu begrijp is het dus niet een erg grote en duurzame ingreep? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Voor 3" kun je hem ongeveer 1,75 cm richting bestuurders kant "verboren". Heb er ff geen foto van maar je snapt me wel? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RTreffers Geplaatst February 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Voor 3" kun je hem 5/8" tot 3/4" richting bestuurders kant "verboren". Heb er ff geen foto van maar je snapt me wel? Jullie zijn allemaal kenners, maar ik ben nog een leek.... (helaas) Wil er erg graag meer van leren maar ik heb op dit moment echt geen idee waar ik moet beginnen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 welnee kost niet veel die trackbar loopt schuin en hoe hoger je omhoog gaat hoe schuiner hij komt te staan dus het punt horizontaal tussen de bevestigingspunten wordt kleiner en komt er meer spanning op te staan. Dus eigenlijk moet jij iets langer worden gemaakt. Maar eenvoudiger is het scharnierpunt iets te verplaatsen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RTreffers Geplaatst February 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 welnee kost niet veel Heb je misschien een fotootje voor mij? Dan krijg ik misschien een beetje een idee waarna ik moet kijken.... Sorry, maar ben nog echt net een beginner maar ben echt érg leergierig! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Zal er ff eentje (proberen) te maken...... ff geduld Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Rood omcirkeld het originele gat waar de TB bevestigd zit, daarnaast de kop van de bout in het nieuwe gat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Ik heb het met hulp van Willem gewoon zo gedaan. Even zagen en lassen.... Had maar even langs gelopen vandaag dan had je het kunnen zien. Is simpel en op de millimeter goed te maken zo. Thanks Willembrand Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 is het een pijp in pijp met een hoeklas?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 het is de doorgezaagde trackbar van 27 mm die we in een pijp van inwendig 27 mm hebben gemonteerd van 4 mm wanddikte. we hebben inderdaad dit geheel met een buitenhoeklas aan elkaar gelast en daarbij heb ik 35 mm naar binnen ook nog 4 proplassen gemaakt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RTreffers Geplaatst February 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 het is de doorgezaagde trackbar van 27 mm die we in een pijp van inwendig 27 mm hebben gemonteerd van 4 mm wanddikte.we hebben inderdaad dit geheel met een buitenhoeklas aan elkaar gelast en daarbij heb ik 35 mm naar binnen ook nog 4 proplassen gemaakt. ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 het is de doorgezaagde trackbar van 27 mm die we in een pijp van inwendig 27 mm hebben gemonteerd van 4 mm wanddikte.we hebben inderdaad dit geheel met een buitenhoeklas aan elkaar gelast en daarbij heb ik 35 mm naar binnen ook nog 4 proplassen gemaakt. owkee, ik zag alleen maar de hoeklas en was al bang dat ie erg snel zou gaan scheuren. hoeklassen kunnen over het algemeen weinig hebben door het ontbreken van een complete doorlassing maar met die proplassen erbij moet het wel goed komen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 ? Rudi de trackbar moet langer worden. Dus wij hebben hem doorgeslepen. De trackbar is uitwendig 27mm. Dus eerst aan 1 zijde de pijp die inwendig 27mm is eraan vast gelast. Toen met de andere zijde erin onder de auto plaatsen. As van de auto in het midden geplaatsen.... Afgetekend en de trackbar er onderuit gehaald. Toen helemaal afgelast. Trackbar weer plaatsen.......en klaar ben je..... Mazzel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RTreffers Geplaatst February 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Rudi de trackbar moet langer worden.Dus wij hebben hem doorgeslepen. De trackbar is uitwendig 27mm. Dus eerst aan 1 zijde de pijp die inwendig 27mm is eraan vast gelast. Toen met de andere zijde erin onder de auto plaatsen. As van de auto in het midden geplaatsen.... Afgetekend en de trackbar er onderuit gehaald. Toen helemaal afgelast. Trackbar weer plaatsen.......en klaar ben je..... Mazzel bedankt voor je duidelijke omschrijving. Echter is mij nog niet helemaal duidelijk wat een trackbar nu precies is en waarvoor deze dient (schaam, schaam, schaam... ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 De trackbar is de stang die van je as naar je chassis loopt. Deze zorgt ervoor dat de body van de auto boven de as blijft. Zou je deze niet hebben kan kun je je auto van links naar rechts boven de as bewegen, die schroefveren doen namelijk niets aan zijdelingse stijfheid. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 owkee, ik zag alleen maar de hoeklas en was al bang dat ie erg snel zou gaan scheuren. hoeklassen kunnen over het algemeen weinig hebben door het ontbreken van een complete doorlassingmaar met die proplassen erbij moet het wel goed komen B.T.W. de trackbar is massief, en die heb ik aardig in kunnen branden. en als je de bevestiging op de as bekijkt, blijft er na verboren ook niet veel vlees over. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RTreffers Geplaatst February 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Van de vorige eigenaar van mijn Cherokee heb ik begrepen dat de trackbar altijd heeft goedgezetten na de verhoging. Hij heeft deze iets 'verschoven', ik maak hieruit op dat hij niets heeft gelast of geboort. Kan het dus ook door simpelweg iets te verschuiven? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Van de vorige eigenaar van mijn Cherokee heb ik begrepen dat de trackbar altijd heeft goedgezetten na de verhoging.Hij heeft deze iets 'verschoven', ik maak hieruit op dat hij niets heeft gelast of geboort. Kan het dus ook door simpelweg iets te verschuiven? Dit kan mijn inziens niet zonder een gat boren of lassen. Of er moet een verstelbare op zitten. Bijvoorbeeld een JKS Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RTreffers Geplaatst February 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Dit kan mijn inziens niet zonder een gat boren of lassen.Of er moet een verstelbare op zitten. Bijvoorbeeld een JKS Er zit geen verstelbare op.... Maar ik lees nu dat er dus twee manieren zijn; 1. lassen en verlengen 2. een nieuw gat boren en verschuiven klopt dit? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Er zit geen verstelbare op....Maar ik lees nu dat er dus twee manieren zijn; 1. lassen en verlengen 2. een nieuw gat boren en verschuiven klopt dit? Lassen = verlengen Boren = verlengen Zie de beide foto's. Anders gezegt, de afstand tussen de twee bouten van de trackbar moet grotter worden. De stelling van Pythagoras luidt: "In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de lengte van de hypotenusa gelijk aan de som van de kwadraten van de lengtes van de rechthoekszijden". Anders geformuleerd: a2 + b2 = c2 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willembrand Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 als de vorige eigenaar zegt dat hij hem iets verschoven heeft dan zou het een verstelbare trackbar moeten zijn. maar uit jouw verhaal blijkt dat het linker voorwiel meer uitsteekt dan het rechter, dus denk ik dat hij hier niets mee gedaan heeft. hieronder nog een uitleg. punt a is de body. punt b is de as. punt c ( de diagonale streep van de z is de trackbar.) wel, als je nu punt a omhoog brengt zie je wat er gebeurd en moet je punt c verlengen om de twee horizontale streepen recht boven elkaar te krijgen. a z c b Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Je kan het punt waar de trackbar vastzit (punt B hierboven) verplaatsen zoals Mav deed op de vorige pagina. Dan gebruik je dezelfde trackbar, dus hoef je m niet te verstellen/verbouwen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst February 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 25, 2007 Maaruh haal eens los. Dacht dat er al een gat zat namelijk................ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
