Ton09 Geplaatst November 18, 2022 Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2022 Goededag Heren en Dames(hoop ik) Sinds de montage van mn dana 20 tussenbak ( cj 5 1975) op mijn T14 3 bak, heb ik een probleem, als ik de pook helemaal naar achteren trek is het enige dat pakt de 4 low, druk ik hm helemaal naar voren heb ik alleen aandrijving op de voorwielen, daar tussen in niets. De T 14 werkt prima en de Dana20 heeft ook altijd goed geschakeld, maar sinds hij los is geweest vd T14, lijkt het erop dat er iets mis is. Er zit wel behoorlijk speling in de linkage , kan het pookje wel 1.5 cm (vd dana) bewegen voordat er iets gebeurd. Herkent iemand dit of weet iemand met ervaring in het reviseren van deze tussenbakken?. Groet Ton. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
