Detlev Geplaatst May 29, 2022 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2022 Goedenavond allen, Vraag over een KJ tussenbak (NV242): dit weekend klein beetje offroad gereden (wat paadjes in de Ardennen) en bij bijvoorbeeld keren ging 1 achterwiel spinnen in 4wd partime modus. In deze modus zou de vooras ook tractie moeten krijgen en zou het langsdifferentieel gesloten moeten zijn. Correct? Dus zou de vooras ook tractie moeten hebben toch ondanks dat de achteras maar naar 1 wiel vermogen stuurt door het open differentieel (geen dwarssper) Hoe kan ik testen of mijn tussenbak wel goed is en ik dus 4wd heb? heb nu het idee dat ik alleen 2wd heb? En als ik poep praat hoor ik dat ook graag. groet Detlev Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 29, 2022 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2022 In 4 parttime kan inderdaad één wiel voor en/of achter spinnen. Net zoals je zegt, langs-sper en geen dwars-sper. Achter kan de LS of de ESP (afhankelijk van bouwjaar) nog ingrijpen om spinnen te voorkomen. Testen van 4wd is wat lastig, wel te doen als je even vier wielen los van de grond kan zetten. Bijvoorbeeld met assteunen of op de brug. Kijk je uit met paadjes in de Ardennen, je zal niet de eerste zijn die daar een verbaal oploopt..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Detlev Geplaatst May 30, 2022 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2022 zit dan te denken aan een air locker. Dat spinnen had ik met mijn Land Rover nooit echt last van. En die paadjes waren volgend mij allemaal openbare wegen die ook op mijn kaart stonden (gingen meestal naar een stuk weiland toe). Dus moet toch toegestaan zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 30, 2022 Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2022 Check eerst maar eens of je LS of ESP werkt voordat je aan lockers gaat denken..... Deze zouden doorspinnen van één wiel op de achteras moeten voorkomen. Wbt. offroad in de Ardennen, gebruik de zoekfunctie maar eens. Iets onverhards pakken is al snel een overtreding. Wellicht kunnen de Belgische forumleden daar wat meer over vertellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Detlev Geplaatst May 31, 2022 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2022 21 uur geleden zei Ab: Check eerst maar eens of je LS of ESP werkt voordat je aan lockers gaat denken..... Deze zouden doorspinnen van één wiel op de achteras moeten voorkomen. Wbt. offroad in de Ardennen, gebruik de zoekfunctie maar eens. Iets onverhards pakken is al snel een overtreding. Wellicht kunnen de Belgische forumleden daar wat meer over vertellen. LS of ESP zit er denk ik helemaal niet op. Jeep KJ 3.7 uit 2006. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
