JeroenDor Geplaatst April 21, 2022 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2022 Aangezien ik nu voor eerst mijn AC werkend heb, heb ik ook voor het eerste de elektrische fan horen draaien. En dat was geen fijn geluid. Dus maar even het motorje uitelkaar gehaald. Lagertje kapot. Toevallig had ik gewoon zo’n lagertje op voorraad voor mijn andere hobby (modelmotortjes bouwen). Probleem is dat ik twee van de koolborstelveertjes kwijt ben geraakt. Ik vermoed dat ik ze eruit heb geblazen toen ik alles aan het schoonmaken was. Ik heb al een half uurtje over de grond van mijn garage gekropen, maar blijft kansloos. Al diverse bedrijven gebeld, Jeepparts, Brinkman, diverse elektro en dynamo revisie bedrijven, maar niemand heeft wat. Ik heb het merk en de nummers gegoogeld die op het motortje staan maar dat levert niks op. Heeft iemand wellicht nog een idee. Ik kan altijd proberen iets zelfs in elkaar te prutsen, of een nieuw motortje uit de USA laten komen. Hier het veertje: Teksten op het motorjte Alvast bedankt! Jeroen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 21, 2022 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2022 Cherokee parts in Waalwijk al gebeld? Misschien dat Boris een motortje heeft liggen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeroenDor Geplaatst April 23, 2022 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2022 (bewerkt) On 4/21/2022 at 6:48 PM, Ab said: Cherokee parts in Waalwijk al gebeld? Misschien dat Boris een motortje heeft liggen... Bedankt. Gisterenochtend liep ik mijn garage binnen en vond zo maar een van de veertjes midden op de vloer! Dus toen miste ik er nog maar eentje. Ik heb een simpele oplossing bedacht; De plaat waarop de borsteltjes zijn gemonteerd heeft een eental uitstekende palletjes. Ik vermoed dat deze plaat ook op andere e-motortjes wordt gebruikt met andere borstelarrangementen. Dus op mijn freesmachine maar even wat gemaakt om een gewoon veertje op zijn plaats te houden. Ik heb wat verschillende veertjes geprobeerd totdat ik gevoelsmatig dezelfde kracht op de borstel voelde als met de originele veer. Alles draait weer prima!! Eerste even aan de 12VDC op de werkbank. Je hoort nog een beetje de borsteltjes over de collector gaan. Maar dat gaat denk ik wel weg met wat langer draaien. In ieder geval doet het nieuwe lagertje zijn werk prima In de Jeep gemonteerd. De fan slaat aan met de AC compressor Even nog voor de volledigheid, als iemand ooit ook zelf zijn lagertje wil vervangen. Standaard lager, 8x22x7mm. Wel zorgen dat je een goede stofvaste uitvoering neemt, zoals bijvoorbeeld deze van SKF: 608-2RSL Jeroen April 23, 2022 bewerkt door JeroenDor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Richard_Jeep Geplaatst May 10, 2022 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2022 Mocht je alsnog een keer zo'n veertje nodig hebben: https://www.witmermotorservice.com/90000701-Leeson-DC-Carbon-Brush-Spring/item/900007.01/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeroenDor Geplaatst May 11, 2022 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2022 18 hours ago, Richard_Jeep said: Mocht je alsnog een keer zo'n veertje nodig hebben: https://www.witmermotorservice.com/90000701-Leeson-DC-Carbon-Brush-Spring/item/900007.01/ Geweldig! Dank je wel! Jeroen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Richard_Jeep Geplaatst May 15, 2022 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2022 Kijk wel even of het de goeie is kwa maat maar ze hebben meerdere soorten. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
