RedLaredo Posted December 21, 2021 Report Share Posted December 21, 2021 Hallo allemaal, ik had ooit een rode zj laredo vandaar de naam. Heb sinds kort een xj uit 98 met bijna 3 ton op de teller. Toen ik hem kocht oliedruk netjes op 3. Sinds een paar dagen bij koude start alles ok, maar eenmaal op bedrijfstemperatuur zakt bij het naderen van rotonde/stoplicht/kruising de oliedruk dramatisch. Vandaag sloeg de motor zelfs af. Motor loopt prima, enig idee iemand? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted December 21, 2021 Report Share Posted December 21, 2021 Dus met warme olie en stationair bijna tot geen oliedruk? Warme olie is dunner, dus minder druk. Als dan ook een beetje slijtage optreed (3 ton) is die druk al snel weg.... Dat is het makkelijke antwoord..... Oliedruk met stationair en warme motor is 10-13 Psi Oude olie geeft eerder lage druk bij warme motor. Dus eerst olie en flilter verversen! Gebruik de juiste soort! Dan kan de sensor of het metertje nog wat afwijken, deze kan je checken door een mechanische oliedrukmeter tijdelijk aan te sluiten. Druk goed, dan sensor vervangen. Kan ook nog de oliepomp te weinig opbrengst geven of de drukregelaar in de pomp vervuild zijn. Of toch zoveel slijtage in de lagers dat de druk snel weg is. Dit kan nog een hele poos onderdrukt worden door een groot volume pomp te monteren. Maar dan zul je misschien over een 50.000km eens aan verse lagerschalen moeten gaan denken.... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RedLaredo Posted December 22, 2021 Author Report Share Posted December 22, 2021 Laat morgen mn olie verversen. Kijken of het soelaas biedt. De andere punten ook top. Hou jullie op de hoogte, bedankt zover! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RedLaredo Posted December 23, 2021 Author Report Share Posted December 23, 2021 (edited) Belde net de garage om te vragen of mn auto klaar was. Blijkt mn auto zn sleutel niet te herkennen. Start wel, maar slaat na een paar seconden weer af. Gaat ook waarschuwingslampje met sleutel branden met een streep er doorheen. Iemand een idee hoe dit op te lossen? Edited December 23, 2021 by RedLaredo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted December 23, 2021 Report Share Posted December 23, 2021 Probleem met sentry key is lastig op te lossen. Meestal heb je een specialist nodig die goed met de DRB3 overweg kan. Gebruik de zoekfunctie maar eens met sentry key of met SKIM. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
REAL STRANGLER Posted December 24, 2021 Report Share Posted December 24, 2021 Heb je geen reserve sleutel? Dan kun je die proberen, dat helpt soms. Succes Siert. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RedLaredo Posted December 24, 2021 Author Report Share Posted December 24, 2021 Siert ik heb een reserve sleutel, dacht dat ik er maar één had, maar gelukkig nog ééntje gevonden. Ik belde vanmorgen de garage of hij iets aan de tips and tricks had die ik had gevonden op verschillende forums. Hij zei ‘vanmorgen starte hij direct en blijft lopen. Ik ga in t nieuwe jaar even langs een specialist en laat de hele auto ff nalopen. Bedankt allemaal fijne dagen! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RedLaredo Posted December 25, 2021 Author Report Share Posted December 25, 2021 (edited) Vandaag even een stukje gereden. Olie en filter ververst, echter nu is de druk bij koude start bijna maximaal, en eenmaal warm 1 streep over de 3. Warm stationair precies 3. Hij rijdt en schakelt verder prima. Maar druk loopt als de motor nog niet op bedrijfstemperatuur is echt op tot maximaal. Sleutel probleem heeft zich tot op heden zelf opgelost🤔 Edited December 25, 2021 by RedLaredo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
REAL STRANGLER Posted December 25, 2021 Report Share Posted December 25, 2021 Hmm, welk oliefilter is er gemonteerd? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RedLaredo Posted December 26, 2021 Author Report Share Posted December 26, 2021 Geen idee, zal straks even kijken. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adebisi Posted December 26, 2021 Report Share Posted December 26, 2021 Quote Dan kan de sensor of het metertje nog wat afwijken, deze kan je checken door een mechanische oliedrukmeter tijdelijk aan te sluiten. Druk goed, dan sensor vervangen. Wat Ab al aangaf, heb je dit al gedaan? Een niet goedwerkende sensor geeft een aantal van deze symptomen. Indien nodig zou ik wel aanraden om de sensor te vervangen met een OEM sensor van Mopar. Olie filters kan ik die van Wix aanraden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RedLaredo Posted December 26, 2021 Author Report Share Posted December 26, 2021 42 minutes ago, Adebisi said: Wat Ab al aangaf, heb je dit al gedaan? Een niet goedwerkende sensor geeft een aantal van deze symptomen. Indien nodig zou ik wel aanraden om de sensor te vervangen met een OEM sensor van Mopar. Olie filters kan ik die van Wix aanraden. Nee de garage kon niet mechanisch oliedruk meten🙈 Hier een foto van wat er nu op zit qua olie filter en sensor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
