Motorolie /oliefilter en tikkende kleppen
Even een vraagje ,ik heb de olie ververst ,en een nieuw oliefilter geplaatst, zover zo goed , nu heeft de auto een koude nacht buiten gestaan  ,en toen ik hem startte tikken de kleppen voor ongeveer 30 seconde .
De olie die ik nog had ,10W40heb ik gebruikt en een MAN oliefilter  volgens de leverancier ,kan dat de oorzaak zijn ,hij heeft het tot nu toe niet gedaan .
Dan heb ik nog een gillend/krijsend geluid wat meestal ,maar zelden ,na het starten optreed ,eerst dacht ik de kachelmotor, toen heb ik de multi riem vervangen, het leek toen weg ,maar het is er weer ,stuurbekrachtegins pomp is het niet (?)want daar merk ik niets aan ,en de airco staat uit ,het heeft volgens mij invloed als het vochtig is omdat hij het vandaag weer deed toen ik de auto gewassen had.
Wie o Wie weet het ,vooral de laatste vraag ,hij valt onder de categorie krijgen we een witte kerst.
Ben
Link to comment
Kort tikken is meest dat de olie bij de hydraulische klep stellers is "weg gelekt" Dat zou met de soort gebruikte olie te maken kunnen hebben..... Lastig te zeggen.
Geluid zou een spanrol lager kunnen zijn. Deze gecheckt toen  je multiriem vervangen is?
Link to comment
Het oliefilter wat ik gebruikt heb is W920/21 en ja, ik heb minerale olie gebruikt ,10W40 in plaats van 10W30 dat ga ik veranderen.
En wat betreft het lawaai ,de spanrollen voelde goed aan toen ik de riem vervangen heb ,kan zijn dat ze onder belasting soms lawaai maken ,zo blijf je bezig.
Link to comment
Ga eerst een ander oliefilter monteren ,dat is goedkoper als 5.5 liter olie, op andere form,s word 10W40 meer gebruikt dan 10W30 dus laat ik de olie even zitten,
Verder bedankt voor alle reacties , en wat betreft het krijsende geluid ,daar ga ik nog naar kijken.
Bedankt
Link to comment
