Lijkt kromme remschijven
Dag mensen, ik heb zind een paar maanden een jeep patriot  uit 2009, en had een wiellager versleten, dus vervangen ik die, de remblokken waren ook bijna versleten en dacht die doe ik ook, een aantal hoesjes van de draagarmen waren ook stuk dus die ook maar samen met de hele draagarm en stuurkogels, ik heb alles goed schoon gemaakt gemonteerd en nu maakt hij bij langzaam remmen een geluid alsof de remklauwen met blokken loszitten. De schijven zijn nieuw blokken nieuw olie nieuw de klauw geleiders nieuw, het beweegt echt mooi soepel maar ik durf er bijna niet mee te rijden, is er iemand die mij een dusdanig antwoord kan geven om mij misschien de goede kant op te drukken naar het probleem of mischien gewoon weet wat het is? Mvg Egbert
Ze maken bij rustig remmen een kloppend geluid/schavend geluid alsof het spul los zit, maar heb nu 4 x alles opnieuw geïnstalleerd en gecontroleerd maar er kan ook weinig verkeerd gaan, in heb denk ik nu wel een paar 100 remblokken vervangen maar dit nog nooit meegemaakt
