deathwhobble makes me crazy
Oke ik heb nu ongeveer alles gedaan om die vreselijk irritante deathwhobble aan te pakken maar ik kom er niet uit.
Rond de 60-80 km/uur een oneffenheid raken en de auto begint te schudden. Moet dan vrijwel stoppen om em tot rust te krijgen en dan kan ik weer verder. Begint nu toch wel wat te link te worden.
setup:
2 inch lift (poormans liftkit)
rest is stock
vervangen:
trackbar voor dikke verstelbare (JKS achter, Rough Country voor met drop bracket)
draagarmen voor vervangen inclusief bushings aszijde
nieuwe wiellagers
nieuwe fuseekogels
nieuwe stuurdemper
nieuwe spoorstangen
nieuw stuurhuis
nieuwe stabilisatorstang + rubbers
nieuwe shocks (RS55239)
banden 1 1/2 jr oud (Toyo Open Country A/T plus 225/70R16 103 H)
nagekeken:
uitlijning (toespoor 0 graden, naloop 7gr30)
speling
torquespecs
Het enige wat mij opvalt is dat de stelbout voor de naloop sterk verschillend afgesteld moesten worden om tot dezelfde naloop te komen... Of dit dat niet ongewoon?
Wie heeft er nog een idee wat ik gemist kan hebben?
bewerkt door rado
Daar gaan we....
Wat is je normale banden druk? Heb je de banden opnieuw laten balanceren? Heb je voor- en achterwielen al uitgewisseld?
Verder vind ik 0 toespoor te weinig en meer dan 7 naloop teveel.
Wat bedoel je met naloop stelbouten? Foto?
Succes,  Siert.
11 uur geleden zei REAL STRANGLER:
Daar gaan we....
Succes,  Siert.
dank voor de snelle reactie Siert!
Ik heb alle banden laten balanceren en gecontroleerd op hoogteslag. Alle banden ook gekruisd gewisseld. Zijn nu perfect. Spanning op 2.5 bar.
ik had gelezen dat bij enige lift deze alignment settings gewenst zijn  heb ik btw net laten doen dus dw was er al voor de alignment zoals nu genoemd
de stelbouten waar ik het over heb zijn de asymmetrische bouten aan de aszijde van de onderste draagarmen
O ja dit zijn de foto van de bouten vd onderste draagarmen
links:
rechts:
Je zou haast zeggen dat als ze zo verschillend afgesteld moeten worden om tot gelijk caster te komen er dus een links rechts verschil is qua draagarmlengte. Of zie ik dat fout? Rubbers zijn allemaal nieuw.
Zoals je begrijpt heb je met een starre vooras altijd links en rechts gelijke ashelling,  omdat het natuurlijk star is. Als je de excentrische bouten links en rechts zo verschillend moet stellen, is het tijd om te gaan meten....
Maar, heb je al een stukje gereden?
Succes, Siert.
kunnen jullie mij aangeven wat precies te meten? ga ik donderdag ff mee aan de slag.
draagarmen niet zo lang geleden vervangen maar toch maar ff checken op spelijg. auto in de P en iemand de auto voor en achteruit laten duwen en naar de bevestigingsplaatsen van de draagarmen kijken. toch?
Bijna goed. Motor starten, voet op de rem, de bestuurder draait rustig aan het stuur, cm of 10, 15 vanuit de middenstand naar links en rechts.
Ondertussen ligt de baas , jij dus, voor onder de auto en pak je elke link , rubber, bus en bout stuk voor stuk beet op zoek naar speling. Je vingers voelen meer dan je ogen zien.Neem je tijd en kijk vooral naar trackbar relocator,  stuurhuisbouten en pitmanarm.
Succes, Siert.
