Bak niet uit 4H
zijn we nog een keer.
de auto wil op het moment niet uit de 4h stand.
het lijkt net of hij geblokkeerd is en niet terug wil.
las iets over een vacuüm gestuurd,   is dat dat zwarte slangetje boven op het 4x4 gedeelte ?
als deze geen vacuüm geeft doet de schakelaar het niet en wil hij er niet uit ?
Link to comment
15 hours ago, udjenl said:
hij lijkt hier op
Hee, das de mijne 🙂
7 hours ago, udjenl said:
Oke, wat kan ik doen om hem uit de 4h te krijgen?
Als het werkelijk een D300 is, dan steken er aan de voorzijde twee schakel asjes uit de bak. Deze zitten verbonden met een soort van beugeltje waar de pook dan weer in zit. Meestal is een beetje schoonmaken en smeren van deze voldoende om het weer een beetje werkende te krijgen.
In één van mijn albums staan er foto's van, ik heb er een twinstick op gezet.
Link to comment
Spanning op de aandrijflijn zegt meer iets over het huidige gebruik, dan over eventueel weinig onderhoud. Vandaar mijn vraag.....
4H en 4L nooit op de weg gebruiken, alleen op het onverharde.
Link to comment
Heb dit gehad na een dagje furstennau bij mij was de remedie even rustig/zachtjes op de asjes tikken en ander laten proberen te schakelen met de selector pook voor de 4wd bediening ( alles wel rustig doen voor dat er wat afbreekt).
als de bak lang in 4H heeft gestaan zou ik beginnen om de twee ingaande asjes voor aan bij de schakel pook in te spuiten met kruipolie of wd40 mss zitten deze vast geroest.
Link to comment
