Jeep Wrangler Rubicon Posted September 1, 2021 Report Share Posted September 1, 2021 Sinds vorig jaar augustus rijd ik een Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2,8 diesel. Nu al enige weken heb ik last van de kachel, die overigens snel warm wordt. Heb de temp.knop meestal op 18 gr. staan. Maar na het starten van de auto, is de kachel nagenoeg snel op temperatuur. Ik draai de knop meestal dan naar rond de 16 gr. Op een bepaald moment (is de laatste tijd) beslaat mijn voorraam, en staat opeens de airco erbij te draaien terwijl deze uitstaat. De lucht wordt dan heel koud welke op het voorraam komt, en daardoor beslaat. Ik moet de warmte regeling knop dan helemaal naar het uiterste draaien wil de warme lucht weer terug komen. Daarna zet ik de kachelstand weer op 18 gr. Dan blijft ie even zo staan en dan gebeurt weer precies hetzelfde. Iemand idee wat dat zou kunnen zijn? Graag hoor ik van jullie. Gr. Herman Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fixer Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 Ik vermoed dat je controlepaneel zelf defect is (weerstand). Je zou eens moeten switchen met een andere. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roo4JK Posted September 21, 2021 Report Share Posted September 21, 2021 Bij mijn JK uit 2007 is dit ook zo. Als je de luchtstroom op de voorruit laat blazen, loopt dit automatisch via de airco. (heel irritant soms) Dit had ik in het verleden ook met m'n Voyager en Dodge Ram, volgens mijn monteur van destijds is dit standaard bij 'alle' modellen uit de Chrysler-groep. Nu weet ik niet of dit nog steeds zo is bij huidige Wrangler uitvoeringen, want de mijne is een US-import. Zie dat bovenstaande reactie ervaring heeft met Wrangler uit 2014, die zou hetzelfde moeten werken als de jouwe uit 2013. (rond 2012 is het dashboard aangepast bij de JK) Je zou ook eens een Jeep dealer kunnen opbellen, die weten dit soort 'zaken' wel. Succes en groet Roo 😎 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
