edo Geplaatst August 16, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2021 Hallo,ik zit met het volgende(cherokee xj 1994)mijn contact sleutel wil niet naar de start stand,dus startmotor krijgt geen stroom. stuur slot gaat er wel af en contact gaat ook aan. nou ben ik op zoek naar de kabels die het startrelais aansturen(daar wil ik dan tijdelijk een aan/en weer uit schakelaar opzetten) iemand enig idee welke kabels ik moet doorverbinden om te starten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 17, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2021 Even de FSM van jou bouwjaar downloaden, daar staan de juiste schema's in. Dan heb je ook gelijk de handleiding om je contactslot te vervangen. Meest waarschijnlijk is het niet het slot maar de schakelaar, deze wordt met een stangetje vanaf het slot bediend. De schakelaar zelf zit een stuk lager op de stuurkolom. https://cimg3.ibsrv.net/cimg/www.cherokeeforum.com/800x615_85/679/jeepignitionswitchactuatingrodcorrect-91679.jpg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst August 17, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2021 Heb je al geprobeerd in de Neutral te starten in plaats van de P? Succes, Siert. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 17, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2021 46 minutes ago, REAL STRANGLER said: Heb je al geprobeerd in de Neutral te starten in plaats van de P? Succes, Siert. Ja, dat is ook nog mogelijk.... 👍😁 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
edo Geplaatst August 17, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2021 hallo Ab en Siert,dankjullie voor de reakties,tis een handbak,ga even kijken of het plaatje mij bekend voorkomt. zie volgens mij links een connector met vijf draden en rechts een hele brede met helehoop draden...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
edo Geplaatst August 17, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2021 Heb die schakelaar gevonden,stangetje is met de vinger gangbaar maar niet met contactslot. moet ik waarschijnlijk bij de andere connector zijn en twee kabels doorverbinden naar start relais,maar welke..... En waar download je zo'n FSM? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst August 17, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2021 Kijk voor de FSM eens op http://www.xjjeeps.com Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
edo Geplaatst August 17, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2021 Dankje DogJeeper,voor de tip,ik ga kijken! Heb voor nu de oplossing:motorkap open,contact aan,hardwire de startmoter aan accu ,klep dicht en rijden. Als ik meer tijd heb ,ga ik de schakelaar maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
